rechte Seite der Radaufhängung runden Gummistopfen
wenn Du die ganze Schwinge ab hast.... ist der auf Deinem Foto unten......
Rita
Rita
schau Dir vorm Bestellen den alten Spannungsregler genau an.... bei PX 200E GS können 2 verschiedene verbaut sein.....
am besten Bild der Anschlüsse am Regler hier rein.....
Rita
ist der Roller mit Elestart?? dann geht ein dickes Massekabel rüber zum Motor.... ist da an der obersten Schraube vom Gebläsedeckel dran.....überprüf das mal!!!!
Rita
rechte Seite der Radaufhängung runden Gummistopfen entfernen, Mutter lösen (ACHTUNG LINKSGEWINDE) Achswelle raustreiben.... dann zugang zu den Bremsbacken frei
Rita
vom Motor kommt ein grünes Kabel.... wird bei Stellug Off am Zündschloß mit schwarzem Kabel(=Masse) verbunden.
Rita
entweder 2 muttern drauf drehn, gegeinander kontern und damit den Stehbolzen rausdrehn....oder mit einer hochwertigen Feststellzange
Rita
weil er vermutlich noch unter 18 ist... also muß die 80km/h Drosselung rein...
Rita
Spannungsregler ist unter der vorderen Verkleidung
Rita
und warum läßt Du den Auspuff nicht einfach an dem 200er Motor dran.... der paßt sowieso nicht auf den 80er Motor(falls an dem kein Auspuff ist
Rita
hab grad gestern eine 50 N auf 102cm³ umtragen lassen für einen unserer Kunden
das hat ihn 135€ gekostet
Rita
kann ich Dir bestellen... ich arbeite nämlich im Piaggio Center
Rita
geht überhaupt nicht!!!
ne PK80 könntest Du mit einem PK50 Motor umbauen...aber keine PX
Rita
und wenn der Roller hundertmal nicht anspringt.....
gegen einen Langfinger mit VW Bus biste ziemlich machtlos.... da hilft nur mit dicker Kette am Laternenpfahl anschließen!!!!
Rita
es gibt eine Drosselung per Gasschieberanschlag
kostet 99.-€ mit Gutachten
Rita
den Regler kannst Du nicht nehmen!!!
besorg Dir den richtigen
Rita
als Neuteil liegt das hier im Schubfach... Original Piaggio (31.- ) wenn was gebrauchtes zu heben ist...16.-
aber aus PK Modellen geht auch... und das gibts öfter mal hier im Forum
Cosa und PK haben 10W birnen im Blinker
PX (Lusso) 21W
Rita
nein und ja
rechts sitzen ... nein
links fahren....ja
Rita ![]()
universalrelais kannste vergessen...
bei Cosa läuft das relais mit Wechselstrom.... und schaltet wechselweise rot und weiß
Rita
V5X1M V5X2M V5X3M PK50
V8X5M PK80
VA51M VA52M PK 50 mit automatic
VA81M PK 80 mit automatic
V5A1M - V5A4M V5B1M-V5B4M vespa 50 N/Spezial
Rita
benutz hier mal die Suchfunktion.... "Unbedenklichkeitsbescheinigung"
da hab ich nen Antrag reingestellt.... ausdrucken (Vorder- und Rückseite)
ausfüllen.... auf die Zulassungsstelle gehn.... abstempeln lassen...(10,20€)
und dann schnellstmöglich zum Vespa Händler damit... neue Betriebserlaubnis bestellen (61,50€)
Rita
