Beiträge von Rita
Du kannst die Cosa Bremse nicht ohne Spezialwerkzeug entlüften....
die Leiitungen sind zu lang.......
kauf Dir beim Hein Gericke für ca 50€ son Unterdruck-Bremsenentlüftungs-Set
das Teil benutzen wir hier auch in der Werkstatt...
und kauf Dir ne Literflasche Bremsflüssigkeit.....
Rita
ca 350.- bis 400.-€
Rita
ich guck mal....
sollte ich noch was finden...Rita
du brauchst entweder einen richtig fähigen Tüv Prüfer, der sich auskennt
oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio Deutschland(die erhältst Du unter Angabe der Fahrgestellnummer und der Motornummer)
Rita
für Getrenntschmiwerung = Lusso.....
was für einen willste denn jetzt??
Rita
wenn der Radbremszylinder geringfügig!! undicht war gibts nen REP SATZ... (10€) ein neuer kostet 38.-
frag mal "Fettkimme" der hatte letztes jahr von mir so nen REP SATZ bekommen....
Rita
und dann will der Roller ständig nach rechts abbiegen.... weil das Rad nicht mehr in der Mitte ist.... das geht nur mit nach recht versetztem Motor.... nur sinnvoll bei Extremtuning ab ca 30PS
Rita
Original von zapp
das wird eine pk 50 s sein...leistung laut meiner abe: 2 kwdie ist es definitiv nicht!! sonst hätte sie V5X1T
Rita
wie es in dem link steht...von "scooter&Service" in Hamburg....
nur: was willste damit???
Rita
ein ordentlicher Ratschenkasten bis 24MM
und entsprechende Ring/Gabelschlüssel reichen für ca 90 % der ArbeitenRita
wenn Du nach Frankfurt kommen magst.... kan ich auch hand anlegen...
beim Tank...
Benzinhahn zu.... Tank sollte maximal halb voll sein!!!
untern Tank greifen... den kleinen Federsplint rausziehen...
Tank anheben....(möglichst 2ten Mann zur Hand, der den Benzinschlauch am Vergaser löst...)
ganz easy .... ist nur der eine Schlauch zum Vergaser dranRita
joh .... anständigen Ratschenkasten verwenden....
keinen Biligschrott ausm Baumarkt...
soooooo fest kann die Schraube am Lenker gar nicht sitzen....sonst zerlegts den Lenker....
Rita
PS wo biste denn zuhause??
suchst Du den für V50 oder für PK?????
Rita
warum hast Du den Radbremszylinder ausgbaut....
hast Du auch die nötige Ausrüstung um hinterher die Bremse zu entlüften.... ist bei der Cosa nicht so easy
Rita
die Gumminippel sollen nur verhindern, daß Spritzwasser hinkommt
wenn sich Bremsflüssigkeit rausschafft, kann di da entlang ablaufen
Rita
50Special Schlachten..... = ca 1- 1,5 Stunden
sorgfältig zerlegen...mit Bauteile sortiert... ca 3 Stunden
Rita
Du brauchst den Lenker, den Scheinwerfer, den Tacho, den Lichtschalter und alle!!! Lenkerinnereien
Rita
da verschleißt Deine Kupplung schneller
Rita
oroginal PK125S Zylinder oder133er DR
Rita
