wenn Du die Nachbauscheiße von den Versandhändlern verbaust und keine originalteile.... klar haste dann was falschgemacht...
nämlich am falschen Fleck gespart...
Original Piaggio = 9.-€
was hat der andere gekostet??
Rita
Rita
was haste denn für Kabel am Rücklicht ankommen??
Rita
ZitatOriginal von Thunderbug
Hat das schonmal jemand versucht bei ner PK die Kupplung auf Pedalbetätigung umzubauen? Gibts trifftige Gründe warum man das vllt. lassen sollte?
und wozu soll das gut sein??? haste ne kaputte linke Hand oder warum willste das????
Rita
ne verbastelte Elestart
buhuhuhu
Rita
ei komm doch mal vorbei... dann guck ich mal....
Rita
da mu´ß nur das rote Kabel aus der Lima an die Zündspule angeschlossen sein...mehr net
Rita
bei welchem Roller???????????????????????????
Rita
Vespa 50 Spezial mit 12V und 4 Blinkern
Rita
entweder Spannungsregler oder hupengleichrichter defekt
zieh mal am Hupengleichrichter das grüne Kabel(oder mehrfachstecker ) ab....
wnn dann der Fehler nicht mehr auftritt....hupengleichrichter erneuern.
wenn der fehler weiterhin auftritt... Spannungsregler erneuern
Rita
892er lack sollte problemlos zu kriegen sein...
da der Roller mit Batterie ist.... kannste im Handschuhfach nen Schalter montieren, der Strom an eine Standlichtbirne gibt.... wenn auch das Rücklicht brennen soll muß es ein 2 poliger Umschalter sein.
Rita
mach DU doch erst mal ein Bild, damit man sieht ob der Schaden schlimm ist...
Rita
ich hatte irgendwo geschrieben
sämtliche Schalt Vespas 250ML SAE 30
Rita
ca 80- 90 % baugleich
Rita
ZitatOriginal von Magera
ausbrennen geht auch einfacher! schluck benzin in den auspuff und anzynden!^^
erstens ist das lebensgefährlich
und zweitens verboten
bring die leute nicht auf so doofe Ideen
Rita
den Block kannste vergessen.... mit dem Kickstarter am Auto oder Bordstein hängen geblieben??
Kickstarter abschrauben, Feder aushängen.... leicht auf die Kickstarterwelle klopfen...
Rita
mußt vorher mit mir Termin absprechen!!
aber wenn keine alten Papiere mehr da sind ... kommt als EZ rein 01.07.197*
halt die mitte des Jahres, das sich aus der FIN ergibt
Rita
is die mit oder ohne E-Starter??
wenn mit... kannste leicht was nachrüsten
Rita
einfach Nachfolgemodell...
wie bei Golf 4 zu Golf 5
oder Corsa B / Corsa C
Rita
kann ich nicht beurteilen ohne das gesehen zu haben
Rita
