einfach da wo Du die Teile bestellst ...mitbestellen
Rita
Rita
in den neuen Reifen gehört dann aber auch ein neuer Schlauch!!
Rita
wenn Du einen Tubeless Reifen auf der Cosa Felge montierst... dann mit Schlauch... kannst also jeden in der passenden Größe verbauen
Rita
die kriegt 1:50 und nix anderes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rita
bissl stramm gehn die immer drauf...
Rita
ich guck mal ob mir 126er rot dahaben....
1/2 KG?? oder lieber ein ganzes??
Rita
nein Andy
Blinker und Bremslicht laufen über Batterei
Rücklicht kriegt Wechselstrom von der Lima...außer er hat was falsch verkabelt.....
Rita
bring sie zu mir nach Frankfurt... ich finde den Fehler sicher schnell...
Rita
Bremslicht gehört 15W rein
wahrscheinlich keine oder schlechte Masseverbindung am Rücklicht
Rita
und dem Bild nach hast Du eine krumme Gabel...
mach mal Fotos von beiden Seiten bei grade stehender lenkung
Rita
ich krieg das problemlos eingetragen...
aber ob Du das auch schaffst????
Rita
3.50-10 paßt auf die felge, schleift aber am Motorblock und an der gabel
also ungeeignet
90/90-10 paßt, aber Du mußt dann einen Tüv finden, der Dir das einträgt...
Rita
bei PX 125 gabs 21 zu 68 und 22 zu 67
Rita
ich würde dir das hier empfehlen
K263060 4 Scheibenkupplung 50N 14,90 €
79002 DICHTUNG (Kupplungsdeckel 50N/PK) 2,00 €
90899 DICHTUNG (Bremsankerplatte 50N) 1,60 €
1822 Sicherungsblech Kupplung 50N (=244297) 2,30 €
K190030 Getriebeöl für Schaltroller 250 ml SAE30 4,00 €
397 Dichtring f. Ölablaßschraube 0,50 €*2 = 1,00 €
B002143 Splint 4*32 0,30 €
K634210 Kupplungsabzieher 10,50 €
Rita
wenn bei dem Km stand schon die Schaltklaue rund ist...
war da ein sehr ruppiger Fahrer am Werk...
Rita
also die digicam zücken.... ![]()
Rita
müßte aber auch mit dem längeren funktionieren
Rita
der Fehler ist zu komplex als daß das per ferndiagnose geht...
wo genau am Niederrhein biste... ???
komm zu mir nach frankfurt... dann finde ich deen Fehler sicher...
oder Nächstes WE aufm treffen in D-Dorf... da könnte ich auch mal gucken...
Rita
ne hab jetzt keins auf der festplatte... guck mal in den aktuellen Vespa Katalog...
Rita
notfalls muß ich erst eins machen
kleiner Aufkleber aus silberner folie unter der Sitzbank hinter dem Tank...oder im Handschuhfach
Rita
notfalls Bild hier rein... und Datum der Erstzulassung
