die ersten Baureihen der PK automatic hatten solche Klappen
Rita
Rita
schrauben raus, Lenkerdeckel hochziehen... reingreifen, Birne wechseln
Rita
125er ist Leichtkraftrad...ab 96 gabs Betriebserlaubnis...
bis 96 Brief...wenn aber nach 96 neue Papiere.....auch nur Betriebserlaubnis.
Rita
wenn Du keinen Schlüssel hast... ausbohren...
neues Schloß kostst 19,50..... viel billiger wirds beim Schlüsseldienst sicher auch nicht
Rita
bei XL 4 Kreuzschrauben unterm Lenker
bei XL2 8 und eine hinterm Lenker (spiegel ab!!)
Rita
direkt vor die Wand stellen... Hell/ Dunkel grenze anzeichnen...
10M zurück und dann sollte 1/2 M tiefer sein....
so auf einfach....
Rita
es wird Dir kaum ein prüfer mehr als 15 PS mit der rally Bremse eintragen
hab heute grad wieder 16kw übern Tüv gefahren in ner P80X
mit überarbeitetem 200er motor und Grimeca...Bitubo...etc
Sitzbank hochklappen.... vorm Tank 2 Kreuzschrauben vom Behälter lösen...Deckel abnehmen... Gummi rausnehmen!!!!!!!!!....
Flüssigkeit auffüllen...
(hab schon oft Idioten gesehn, die die Flüssigkeit überm gummi reingeschüttet haben)
Rita
sofern der Motor aus ner PK125XL2 stammt!!!
Rita
also der Typ, der dich da angehalten hat.... ist ja mal voll ahnungslos...
keine V50 in Deutschland hat original eine Hupe...die haben alle nur diesen Zierdeckel... dafür muß an denen eine Art Fahrradglocke dransein!!
die italienische wiederum haben eine Hupe
Rita
50er Plastikroller ....TPH Sfera etc
Rita
daß Du den 133er draufmachen willst, war ja da schon klar...
wieviel haste denn für den bezahlt??
Rita
die hättest Du auch neulich bei mir mitnehmen können.... ![]()
Rita
brauchst 4 lange Stehbolzen und möglichst 4 neue M7 Mutter + Federringe
Rita
Scheinwerfer im Links ist ein XL2 Scheinwerfer also falsch beschrieben...
20€ ist auch OK aber 25.- Versand ist Abzocke!!
Päckchen innerhalb D = 3,90
Päckchen nach A = ca 10€??
Rita
HD92????
viel zu klein....102-105 wären besser
Rita
am Scheinwerfer in die Mitte kommt grün... außen 2* schwarz
Rita
PX paßt net
PK125 Kurbelwelle paßt in PK 50 Block... aber finde dann mal nen Tüv Mann, der das abnimmt...
Rita
es gibt bei Vespa Pleuelaugen mit 10 12 15 und 16mm Durchmesser...
haste wohl das falsche bekommen
Rita
hast mal das Massekabel überprüft, das oben am Motor angeschraubt wird.... das ist oft die Ursache
Rita
