jetzt seh ich, was Du brauchst... und kann mal gucken, ob ichs hab...
Rita
Rita
Fa Krüger hat den DR Zylinder importiert und für viele Tausen DM da<s Tüv Gutachten machen lassen... da immer mehr "Händler" den Zylinder mit nem kopierten Gutachten verhökert haben...
wurde dann bei DR in Auftrag gegeben, die Zylinder nicht mehr mit "DR" sondern mit "Krüger" zu kennzeichnen... also ist das nur einfach die neueste Auflage des DR Zylinders
Rita
nicht ohne Batterie den Motor laufen lassen!!!!!!
das kann den Spannungsregler killen.
Rita
ich seh kein Bild
ich verbau bei DR 75 immer 70er HD
Rita
für 125GTS müßte es einen 80 km/h kit geben...
ich prüf mal was lieferbar ist
Rita
benutz mal die Suchfunktion!! hatte ich neulich grad erklärt
Rita
wenn die PK mit E- Start ist....
Batterie und Sicherung überprüfen.
Rita
selbstverständlich gilt die weiterhin.... warum sollte sich das ändern
Rita
die Gabel paßt in fast jeden Rahmen...
aber auf die Gabel passen nur Lenker von XL2 Cosa und T5
Rita
kannst schon 1-2 Hunderter billiger kaufen... nur ist das nicht schlau...
wenn Du bei einem der händler kaufst, die gar keine gescheite werkstatt haben und die Mopeds nur übers Internet übern preis verhökern....
wenn Du dann ein problem hast ... stehst Du beim Händler vor Ort auf der Warteliste immer auf einem Platz gaaaaanz weit hinten in der Reihe.
Rita
dot 3 und 4 sind voll kompatibel kannst mischen...null problemeo
allerdings....FINGER WEG VON DOT5!!!
Rita
[quote]Original von torpie386
ich habe auch schon mopeds mit ausländischen betriebserlaubnis-en in deu bewegt ohne das es dort problleme gab,/quote]
dann hast Du einfach nur viel Glück gehabt, nicht erwischt zu werden...
da das halt nunmal illegal ist...
der versicherungsvertreter darf Dir ohne gültige Betriebserlaubnis gar kein Kennzeichen verkaufen...
und wenn ers trotdem tut...hast Du im Ernstfall keinen Versicherungsschutz
Rita
welches Baujahr ist denn Dein Roller??
Rita
bei unserem Tüv ists hier kein Problem...
wo bist Du denn zuhause??
Rita
Prüfbericht...
ABE kann es keine geben, da ja der Hubraum verändert wird...
was automatisch Tüv Abnahme erfordert.
Rita
ist der Roller sonst Mängelfrei??
dann gibt nen Trick... schwätz den nächtens Motorradsherrif an und bitte den eine Mängelkarte zu schreiben
"Kennzeichen zu breit, Fahrtrichtungsanzeiger verdeckt"
damit gehste zur Zulassung und beschwerst Dich, daß sie Dir ein zu großes Schild gegeben haben...
die müssen Dir dann entweder Engschrift genehmigen...oder eine kürzere kennzeichenkombination zuteilen...
wenns optimal läuft, zahlen die Dir sogar das neue Schild...
Rita
bei PX 125 geht der krümmer gerade runter und hat knapp 40mm
bei P200 schräg und fast 45mm
bei T5 schräg mit ganz anderer Befestigung
Rita
Krümmer ist dem Bild nach PX125... paßt nicht auf 200er
anrufen, reklmieren, umtauschen...
Rita
V5SA1T ist Kleinkraftrad... großes Nummernschild und richtig viel Versicherung....brauchste auch den 125er führerschein
schreib mal die komplette Fahrgestellnummer hier rein
Rita
