Künstliche Intelligenz
Beiträge von Rita
wie ist der Fachbegriff für eine Blondine, die ihre Haare rot gefärbt hat??
der Roller auf dem Bild oben ist technisch einfach ne LX50
(und die ist größtenteils Blech)und lediglich im Styling bissl mehr an V50 angenähert
Rita
Schlauch falschrum in der felge....
und felge falschrum am Roller....schon viel zu oft gesehn......
Rita
Du mußt im Prinzip die komplette Einheit tauschen... aber wahrscheinlich hab ich noch ne gute gebrauchte...
Rita
wo bist Du zuhause?? weit weg von frankfurt??
wenn ich hier zum Tüv geh und Kopie vom baugleichen Roller dabei hab.... kostets 34,05€
gib mir Fax Nummer von dem Tüv, zu dem Du gehst...
dann fax ich denen schnell mal nen Spickzettel...
Rita
guck mal die Rückseite vom Blinkerschalter....
wahrscheinlich mußte ein Kabel neu anlöten...Rita
das Loch ist eine Belüftungsbohrung,
wenn Schwimmer/ oder Schwimmernadel defkt sind steigt das benzin im Vergaser zu hoch und läuft da raus...also Schwimmer(nadel) erneuern
Rita
denke mal, daß ich da noch was finde... was ist denn na Deinem Schloß kaputt??
Rita
12V 7Ah
ist da original drin
12V 9Ah geht auch rein
Rita
wenn Du den großen Führerschein hast würde ich immer zum 135er DR raten...
weches BJ ist der Roller??
Rita
ja
solltest nehmen je 2*
090457 Nadellager f.Schwinge 50N (121095) 12,30 €
006721 Dichtgummi f.Stoßdämpfer 50N 2,60 €
014013 Dichtgummi f. Schwingenlager 50N(93188 ) 2,60 €
150579 Dichtgummi f. Schwingenlager 50N 3,30 €also zusammen 43,60
+ 3.- Versand = 46,60
uuups da hab ich vorhin bissl falsch geschätzt...
kannst aber erstmal zerlegen und gucken welche der Gummis noch gut sind...
Rita
Kickstarter kann krumm sein...(sieht man)
oder die Verzahnung kaputt (sieht man auch)
wenn das beides ok ist.. bedenkenlos verwendbar
Rita
Steuer 28.-
Versicherung kannst Du anfangs mal 100.- einplanen... weniger, wenn prozente verfügbar sind...
ich zahle 26€
Rita
Lima hat drei Stromkreise...
einer für die zündung,
einer fürs Licht
einer zum Batterie laden (rot und gelb aus der lima) der wird dann wohl nicht funktionierenRita
gelb ist für die Blinker... egal ob angeschlossen oder nicht
blau mußte dann zu den schwarzen dazuklemmen... dann funkts...
nur das bremslicht geht dann nichtRita
da brauchst Du ungefähzr für 30€ Teile
2 Lager und diverse Dichtgummis
kann mit bissl geschick ohne Spezialwerkzeuge gemacht werden
Rita
ruf mich an... Nummer haste ja noch
ich erklär Dir was zu tun ist...
Rita
außerdem gibts da noch den Schwimmnocken für die Betätigung der vorderradbremse über die Handbremse...
der kann auch verstellt sein
Rita
bei Modellen wie der GTR ist die bremsankerplatte an der Schwinge abgestützt...
also ist das konstruktionsbedingt normal, daß die beim leichtesten bremscen erstmal voll eintaucht und nicht nur dur Gewichtsverlagerung... wenn der prüfer das beanstandet, hat der typ keine Ahnung!!!Rita
