ist normal.... wenn kein Schalter verbaut ist kann auch nix leuchten...
der Prüfer hatte keine Ahnung
Rita
Rita
vermutlich hat da mal wer eine zu lange schraube reingedreht... und die hat Loch in den Tank gepiekst.
manchmal läßt sich das zumachen, indem Du mit einem Lötkolben den Kunststoff ums Loch verstreichst....
Rita
sonst brauchst Du halt einen anderen Tank
paßt problemlos....mußt nur den hinteren Bremszug ändern
Rita
Tüv sollte kein Problem sein.... am besten bei Piaggio unter Angabe der Motor- und der Fahrgestellnummer eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" anfordern
meinste die italienische Farbnummer ....
rosso P2/5
Rita
hab grad mal kurz in die Schublade gegriffen....
das Originalteil ist ca 11mm lang und 3mm hoch
kostet 5,60€
Rita
hast Du ne XL(Chjoke unten) oder ne XL2(Choke am Lenker)??
Rita
geht die Hupe bei abgestelltem Motor...wenn auch nur ganz leise??
oder einfach mal eine Blinkerbirne rausmachen und gucken, ob die Batterie die leuchten läßt
wenn eins davon ja... OK
Rita
ob PK 80 Motor oder PK 125 .... scheißegal
ansonsten siehe mein voriges Posting
Rita
laut Piaggio Liste vom 01.01.07
ist rot 625 noch lieferbar
Spraydose 9.-€
1KG Lack 179.-€
1/2 Kg nicht mehr lieferbar
kann am Freitag online prüfen ob momentan verfügbar
Rita
bring mir den Roller nach Frankfurt...
ich mach Dir die Tüv Abnahme
Rita
solange die Batterie nicht kaputt ist... und zumindest eine 21er Birne zum Leuchten bringt
Rita
die Blinker sind nicht das Problem...
aber Du mußt einen Scheinwerfer mit Abblend und Fernlicht haben und eine Hupe.
V50 mit PK80S Motor und 133er DR hab ich schon getüvt...
Rita
stimmt!!
Rita
Handschuhfachschloß ausbohren,
Handschuhfach abschrauben,
Kaskade abschrauben.... und dann den obigen Tips folgen
Rita
klar gibt es die.... nur ist die so teuer, daß sie sich nur lohnt, wenn du ein extrem teueres Fahrzeug hast..
Rita
für 150€ kriegst Du mit Sicherheit keine VOLLKASKO
sondern nur eine Teilkasko ohne Selbstbeteiligung
Rita
leerfahren, aber 1L Reservesprit im Kanister oder ner alten Ölflasche dabeihaben.....
Rita
von dem Teil liegt ein neues in weiß im Regal (12,90) der Gummilappen
und die Befestigungsteile sind in gebraucht da....
alleszusammen 20.- incl. Versand
Rita
75er DR Zylinder und 70er Hauptdüse...mit Standartauspuff.....
völlig unauffällig....bissl schneller aber DEUTLICH mehr Kraft...
Rita
an die Schwimmerkammer gehört KEINE DICHTUNGSMASSE!!
wenn undicht...neuen Dichtgummi zu 1,50€....und Ruhe ist
Rita
