alle V50
ob 50N oder 50 Spzial waren in Deutschland 40km/H Versionen
einzige Ausnahme der Kleinkraftradroller 50SR bzw50SS
entweder mit Dickem Auspuzff und 16.10er Vergaser oder später mit dünnem Auspuff und 16.16er
Rita
alle V50
Rita
es gibt kein Modell Vespa mars
wird wohl irgend so ein Fernost Roller ausm Baumarkt sein
Rita
schraub den Zylinderkopf ab, nimm einen Zollstock und miß Bohrung und Hub
also den Durchmesser der Öffnung und wie weit sich der Kolben rauf und runter bewegt.
wielange ist der Roller schon abgemeldet?? oder ist der noch angemeldet, weil Du ja das Kennzeichen mitbekommen hast.
Rita
Kabelstecker und Kabel zur Zündbox überprüfen...evtl lockerer Stecker oder Kabelbruch...
und mal ganz auf blöd....neue Zünkerze...wäre die billigste Fehlerquelle
Rita
scan mal Deine Papiere...dann kann ich mal gucken
Rita
25.- + 5.- Versand??
Rita
laßt die Finger von der 50 Spezial mit Elestart
die hat eine ultrakomplizierte Elektrik durch die "Dynastart" Anlage
(Lima und Starter in einem)
ich könnte allerdings noch eine für meine Sammlung brauchen...
ich hab die komplette Modellpalette, die man 75, als ich meine erste hatte, kaufen konnte... 6 von sieben im Originallack..wie im Prospekt
nur meine Elestart hat so ein Hasenhirn von Vorbesitzer mattschwarz gepinselt...
Rita
Kopf hab ich sicher noch ein oder 2 übrig....
von geschlachteten Motoren, die nicht mehr komplett sind und wo der Zylinder schon "verbraucht" wurde
was zahlste denn freiwillig, Doc??
Rita
wenn die Papiere eine Zweitschrift von Piaggio sind...dann ist das auch eine 50N
eine 50R hats in Deutschland nie gegeben....und wenn der Roller ein Import wäre, hätte Piaggio keine deiutschen Papiere ausgestellt.
Rita
ist schon ein paar Jahre her
bin dann erstmal von Tüv zu Tüv ....
bis ich beim einen das Teil als "Konferenzwagen" eingetragen bekommen hab....und beim anderen das ZGG auf 2810 Kg
damit war er billig...Besteuerung nach Gewicht wie LKW...warn dann glaub ich 320 DM
aber an der Tankstelle waren gelegentlich mal knapp 400 DM fällig
Rita
wenn Du schreibst, daß der Händler teuer ist...OK
wenn Du schreibst, da ists Dir zu teuer und Du gehst da nicht mehr hin ....auch OK
wenn Du schreibst, daß er Apothekerpreise nimmt...ist das nicht nett, aber immer noch OK
aber was von Betrug zu schreiben....grenzt an üble Nachrede und Geschäftsschädigung. und das ist gar nicht tolerierbar
und das es für den niedrigeren Preis das gleich und nicht nur ein gleichartiges Teil gibt glaube ich erst, wenn Du das beweist...
wenns im Original piaggio Tütchen kommt und Du die Teilenummer hier reinschreibst....
Rita
war mal schnell auf den Tacho gucken 18.344 Km
Rita
moment....mal schnell rübergehn und auf den Tacho gucken......
bin wieder da ...hat 18.344 Km
Rita
wieso Angst???
Du mußtest doch nicht an der Tankstelle an die Kasse....
Rita
@ daniel
Du wohnst in Berlin und der Verkäufer auch...da hätte ich die an Deiner Stelle aber vorm Ersteigern mal in Natura angesehen...
Rita
@ daniel
wenn das am Dienstag mit dem anderen Kaufinteressenten nicht klappt kannste evtl auch den kompletten Motor kriegen 200.-
plus die Arbeitszeit fürs Ausbauen....
oder mich in Frankfurt besuchen, ausprobieren und Motor schnell ![]()
selber ausbauen
Rita
klar gehört zum Zylinder der Kolben dazu...wär ja noch schöner...nen Zylinder ohne den Kolben zu verkaufen ***grins***
heh Doc....
guck mal bei deiner Zündankerplatte ob der Mehrfachstecker 3 oder 5 Kabel hat...
brauchste nur die Zündankerplatte oder auch das Polrad??
Rita
ich hatte mal nen Van mit nem 8,2 L Big Block
Rita
es gibt einen 75er Pinasco speziell für die automatic
Rita
ich schlachte grad ne XL2 Automatic mit Unfall... einer braucht viele Varioteile....evtl kriegt er den kompletten laufenden Motor...evtl. baut er nur ab, was bei seiner kaputt ist, dann könntest Du den Zylinder für 50.- + 5.- Versand haben
äääähhh BJ97?? biste da sicher?? dann ists ne XL2
hast Du den Chjoke am Lenker über dem Bremsgriff??
99.- der Auspuff
12.- der Krümmer
3.- die Düse
8.- Dichtungen
2.- Muttern
25.- das Gutachten
33,18 Tüv Gebühren
so rechen mal selbst zusammen... bin zu faul
Rita
