Beiträge von Rita
    das ist der größte Quatsch, den ich in diesem Forum je gelesen hab!!!
    träum weiter, Bubchen!!
    6,9 sek....lachhaft
    ne 500er Beverly braucht dafür mit 40PS 8,0 sek
    und 132 km/h...dafür brauchst Du in einer PK Karosse ca 25PS
    und die holste aus dem Motor nicht raus.
    Rita
    wenn die Kupplung aus dem ein oder anderen Grund nicht VOLLSTÄNDIG den Kraftfluß trennt, kannst Du nur dann aus dem Gang in den Leerlauf schalten, wenn entweder der Rollen noch ein bissl rollt
    oder Du mit Gewalt am griff drehst.
    Ursache meist falsche Einstellung (zu viel Leerweg) oder Riefen im Kupplungskorb oder der Kupplungsnabe.
    Rita
    laß Dir von der Hausverwaltung den Roller zu einem simbolischen Preis von 5€ als "Schrottfahrzeug" verkaufen.
    dann hast Du einen Eigentumsnachweis und kannst Dir beim nächsten Vespa Händler einen Antrag für eine neue Betriebserlaubnis holen.
    Rita
    laß mal das Getrieböl ab....wenn da statt 0,25L Öl
    lauter Sprit rauskommt....Wellendichtring platt...passiert häufig nach längerer Standzeit...wenn sie da anfangs etwas Falschluft zieht läuft sie nur mit Choke....und wenig später gar nicht mehr.
    Rita
    Original von PinkerPunker
    Ich hab mal wieder ein Brett...bzw eher eine Dachlatte vorm Kopf!
    Mal angenommen ich lasse mir einen 75ccm Zylinder in meine Vespa eintragen...was wäre das dann für eine Versicherungsklasse?
    Leichtkraftrad
    als Leichtkraftrad gelten alle mit einem Hubraum von 50-125cm³, sofern sie nicht mehr als 11KW haben.
    Sonst Kraftrad
    Rita
    Original von dak
    obs ne einfachere Lösung gibt als den maroden Kaubelbaum auf gut Glück auszuwechseln.
    durch einen kaputten Kabelbaum gehen keine Birnchen kaputt!!
    Original von dakalle Birnchen durchgebrannt
    ALLE?? glaub ich nicht...zähl mal auf, welche
    Original von dakZündspule ist wohl noch in Ordnung, da sie ja anspringt.
    stimmt
    Original von dakDas gelbe Kabel auf der Motorseite, dass unter der Lüfterabdeckung an die Masse angeschraubt ist wurde durchgeschnitten. Ist dies für den Spannungsregler
    nein ist es nicht...das ist die Zündeinheit, auch CDI genannt, der Spannungsregler sitzt links hinter der Batteriehalterung
    Original von dakKann es sein, dass der Spannungsregler kaputt ist
    höchstwahrscheinlich....
    wenn die Scheinwerferbirne kaputtgeht, geht oft die Rücklichtbirnen aus falsch verstandener Solidarität mit kaputt :D
    ists Fernlicht auch durchgebrannt?? wenn nicht ...fahr ein paar km mit Fernlicht...wenns gleich wieder durchbrennt...Spannungsregler ersetzen
    Regler
