versteh ich also auch nicht warum das man kein öl oder fett rein meissen darf
bei teflon zügen ist das natürlich wieder was anders
und genau deshalb soll da ja nur Teflonspray benutzt werden...
Rita
Rita
hast Dir reichlich unnötige Arbeit gemacht.... Lenkerdeckel muß nicht auf....
Innenzug tausche ich locker in 5 Minuten....
Motorunterseite....kurz hinterm Auspuffkrümmer siehste den Zug....
Schraubnippel lösen..... Innenzug nach OBEN!!! rausziehen.....
neuen Innenzug reinstecken....(bissl Teflonspray schadet nicht) kein ÖL!! kein Fett!!
Schraubnippel unten wieder mit passender vorspannung des zugs montieren...
Rita
oder zu mir nach Ffm kommen.... ![]()
mit dem Gutachten kannste heute nix mehr anfangen....
Rita
im Fahrzeugbrief steht immer P200E
egal ob BJ 79 oder 2003.......
Rita
Verkaufsbezeichnungen
79-82 P200E
82-84 PX200E
84-2003 PX200E Lusso
10,20+63,50
Rita
da steht was von einem mit 4mm... der sollte OK sein
Rita
rita warum antwortest du mir nicht mehr, ich will die px!!!!!!
Du hast soooviel Zeit gehabt zum Anrufen....
noch bin ich in der werkstatt...
Rita
nöööö der ist zu groß
Rita
px80 77km/h 4kw
PX135 86km/h 7kw
Rita
dann ist der Eintrag in den alten Papieren falsch....
Rita
die läuft doch von Haus aus weniger als 80
da brauchste nix drosseln
Rita
Platte abschrauben....
Gummi rauspopeln....
Schraubendreher in der Messinghülse bissl verkanten und damit rausdrehen/raushebeln...
dann Rad langsam drehn, damit das Ritzel rauskommt...
Rita
Rita
dann ist bei dir wahrscheinlich das grüne für Fernlicht..... guck mal an der lampenfassung..... der Anschluß, an dem 56A steht...
Rita
steck statt der tachowelle ein Streichholz rein....und guck ob sich das dreht...
Rita
Zündschalter kannste dranlassen...
an der unterseite vom Schloß ist ein kleines Loch (ca 3*5mm) da mute mit nem langen dünnen Schraubendreher(oder nem Schweißdraht) reindrücken,
wenn das Schloß in Stellung OFF ist..... dann geht der Schließzylinder raus...
Rita
wie bei fast allen Vespas....
das kleine schräubchen neben der tachowelle mit 8er Schlüssel 2-3 umdrehungen lockern.... welle rausziehen...
Rita
Die überflüssigen Kabel kannste einfach abisolieren abschneiden würd ich da nix . Wenn du eh nur über Kickstarter starten möchtest dann gehts .
Denk dran den vergaser auf den Motor einzudüsen... falls du nicht den Originalen zu dem Motor hast.
die unbenutzten Kabel werden ISOLIERT..... nicht abisoliert....
Rita
kannst ja statt der grünen leuchte ne blaue reinmachen....
und statt ans schwarz/weiße kabel an lila anschließen....
Rita
einen unserer kunden hat so ne Nummer knapp 2.000 DM gekostet
Rita
