ich hab da noch ein paar Bilder....
vom letzten Tüv Besuch mit Gespann....
3 rad fahren mach auch dem prüfer spaß.....
schwinge abbauen ist überflüssig....
gummikappe runter.... Mutter lösen (ACHTUNG LINKSGEWINDE)
achse vorsichtig raustreiben..... am besten mit dickem Körner....
Rita
Ihr denkt Ihr habt eine Ahnung von der heutigen Jugend? Ihr wart doch selber nicht besser, nur hattet ihr nicht die Möglichkeiten wie heute!!
wenn Du meinst...
ich hab ende der Siebziger mit nem freund ein KTM Mokick (40km/h) ein bissl bearbeitet..... die lief danach 165km/h (zu zweit).....
nur haben das die Sherifs damals nicht ganz so eng gesehen....
und einen unserer Kunden haben 3!!!! km/h zuviel knapp 2.000DM gekostet......
weil zu schnell ist zu schnell ....egal ob bissl zu schnell oder viel zu schnell.....(bissl illegal ist wie bissl schwanger....)
und nach neuester rechtsprechung darf dir die frisierte kiste abgenommen und verschrottet werden....
Rita
gummi-blech-gummi-Unterlegscheibe-Federring-Mutter
Rita
mach die kurze raus, die hat da nix zu suchen.....
W5CC ist angesagt
Rita
so 100 - 200
PX200 ohne beiwagen auf ein gespann......
selten genug....
Rita
der geeignetste beiwagen kommt von Squire in GB und kostet in etwa soviel wie der roller selbst
Rita
das relais fängt an zu zappeln, weil die Kontrolleuchte einen geringen Strom zieht....
die hängt nämlich an der Leitung vom Relais zum Blinkerschalter
Rita
egal was der lieferant sagt.... 49A ....sagt, daß es ein gleichstromrelais ist....
rot und weiß = Blinker vorn und hinten
gib mal batteriestrom nur auf weiß
und dann nur auf rot....
dann siehst Du, daß du jeweils nur die vorderen oder die hinteren blinker versorgst
besorg dir das richtige Relais.... ist das einfachste....(kann ich Dir auch zuschicken... neu original piaggio = 31.-..... gebraucht die Hälfte...jeweils + 4.- versand)
Rita
in einem anderen Forum, in dem ich unterwqegs bin....darf die Betreiberin grad 300.-€ zahlen, weil jemand was mit copyright geschütztes eingestellt hat....
Rita
geht nicht....gibts nicht....
geht schwer gibts.....
und geht gaaaaaaaanz schwer .... wie in deinem fall.....
also vergiß das besser
Rita
wenn Blinkerschalter mit 6 Kabeln ....
sollten am Blinkrelais folgende kabel sein....
grün (bringt bei laufendem Motor Wechselstrom
weiß und rot bekommen abwechselnd Strom vom relais
also weiß-rot-wei-rot-......
was dann vom Schalter auf die 4 blinker verteilt wird (der quasi 2 schalter beinhaltet ....einmal für blinker vorn einmal für Blinker hinten)
vorn-hinten-vorn-hinten........
also je nach Schalterstellung VL-HL-VL-HL.....oder halt VR-HR-VR-HR....
Rita
joh son kleinkram kann ich problemlos im brief verschicken....
aber von nidderau ist Ffm auch gleich ums Eck....
einfach mal vorbeikommen.... vielleicht brauchste ja auch noch mehr...
Rita
normalerweise sollte nach einem Lima Tausch die wegfahrsperre mit dem alten Schlüssel weiterhin funktionieren....
wenn nicht ist die preisgünstigste lösung ne CDI Einheit von Sfera 125....
die hat einen weitgehend gleichen motor...nur ohne Wegfahrsperre
Rita
die Alufelgen mit Speichendesign sind lebensgefährlich....
die mit nem runden Lochmuster sind OK
Rita
meist hat irgendeine inteligenzbestie im Vorratsgefäß die Bremsflüssigkeit über dem gummi eingefüllt statt drunter.......
Rita
früher gabs den Winkeltrieb für den Anlasser als Ersatzteil....(ohne den Anlassermotor)
weil der komplette Anlasser recht teuer ist...
mal gucken ob noch lieferbar....
Rita
vor viiiiiiielen jahren....
hatte ich in Ffm an der hauptwache ne 200er geparkt mit nem Rennauspuff.....
als ich zum roller kam stand da son grünes männchen.... und beäugte recht mißtrauisch den Auspuff......
Schei.....was sag ich jetzt.....
paar meter weiter stand ne PX80 mit gleich aussehendem Auspuff......
und nochn Stück weiter ne 200er mit original auspuff....
auf die ging grad nen opa mit Helm in der hand zu...
ich also hin....und den Opa gefragt......"was is denn da fürn Auspuff drunter ???....is das der neue polini Rennauspuff"""
Opa guckte etwas ratlos.....
Sherif guckte unter alle 3 roller ....bei 2en sahs gleich aus....also mußte ja wohl der vom opa unoriginal sein....
die nun folgende Diskussion zwischen sherif und opa konnte ich leider nicht mehr belauschen.... bin dann mit weeeeenig Drehzahl weggefahren....
Rita
er fragt mich doch....nachdem ich ihm die brocken oben angeboten hab....
ja.... wirste aber nicht zurückgeben müssen..... weil
wenn ICH sag, das paßt...... dann paßt das auch.....
Rita
und nen großen stecker vom Kabel abpetzen und stattdessen den kleineren stecker dranmachen....kriegste doch wohl hin....
