kompletten elestart motor einbauen ja
vorhandenen motor auf elestart umrüsten nein
Rita
Rita
hab derzeit keine Kamera hier...
Rita
hab hier einen liegen aus ner geschlachteten cosa... zu 35.-
(Version für mehrfachstecker ...oder 4 einzelne kleine Steckerchen)
Rita
kurze Erklärung....
bremslichtbirne wird von der zündspule mitversorgt...
statt das Kabel der Spule direkt an masse anzuschließen.... wird die blaue leitung bei nicht getretener bremse vom Bremslichtschalter an masse verbunden....
bei getretener bremse gibts dann Masse über die bremslichtbirne (MUß 6V 15W sein) bei kaputter bremslichtbirne geht sie halt beim bremsen aus....(von Konstrukteur gewollt, damit niemand ohne sein Wissen mit kaputtem bremslicht weiterfährt....
Rita
die reden Stuß...
vom Elektrischen sind die kompatibel... es müssen nur die Stecker angepaßt werden
Rita
einfach den mehrfachstecker am kabel abschneiden...und 4 einzelne Stecker dranmachen
Rita
pv oder et 3 motor - musst dann vom tüv umtragen lassen - das gutachten bekommst du von piaggio.
eben nicht......
50R = italienmodell... dafür gibts von Piaggio in Deutschland keine freigabe.... genausowenig für den ET3 Motor... da der ja auch nie im deutschen modellprogramm war
Rita
dann sicherheitshalber unter quarantäne stellen.... und mal nen juristen gucken lassen....ob gefahr droht....
Rita
wenns ne deutsche special ist....
im Kabelkästchen....rot ausm Motor an das Kabel zur Zündspule
blau ausm Motor an schwarz ausm Motor anschließen...und sonst noch nix.....
Rita
weiß nicht, was Du hast...bin drüben seit fast ner Stunde eingeloggt
Rita
wenn also derjenige, der sich durch kritik an seiner Person oder seinen geschäftspraktiken gestört fühlt
nicht erst einen Hinweis mit der bitte um löschung schreibt.....ist die Einschaltung eines Anwalts "UNVERHÄLTNISMÄßiG", da nur darauf bedacht, dem Forenbetreiber aus rache kosten anzuhängen
Rita
nach meinem kenntnisstand ist es ausreichend, wenn der Forenbetreiber unmittelbar nachdem er kenntnis von einem "störenden" Beitrag erhalten hat......diesen löscht....
vereinfacht ausgedrückt.... wenn z.B.: der "OLDSCOOTERSHOP" dich anschreibt, daß dieser und jener beitrag nicht OK ist....du schnellstmöglich nachguckst und dann löschst... oder in Quarantäne nimmst bis der sachverhalt geprüft wurde.
Rita
gasinnenzug extralang für PK auto haben wir da .... (5.-)
Versand im Brief zu 1.- möglich
Rita
am Scheinwerfer soillten 2 Stecker mit schwarzen Kabeln angeschlossen sein, um sie miteinander zu verbinden..... is wohl 1 Stecker abgerutscht
Rita
PM 9/3 in Italien = weiß 693 in Deutschland
Rita
dann solltest du auch erwähnen, daß man entweder einen Schlagschrauber braucht oder ein Haltewerkzeug für die Reiemenscheibenhälfte...
außerdem soll die Mutter bei jeder Montage neu genommen werden und mit loctite gesichert.....
so halbgare tips sind der Grund warum wir dauernd verbastelte Kisten mit kaputter Kurbelwelle reparieren müssen
Rita
klngt ja ganz easy....haste das schon mal gemacht...??
Rita
Sooo ansonsten, haben die v50er noch die Kontaktzündung, das sind 2 kleine KOntakte die einen Abstand von 0,3mm haben müssen wenn sie sich öffnen, zusätzlichkönntest du kontrollieren ob sie sich auch in dem moment öffnen, wenn der Kolben oben ist!
STuß!!!
wenn sie sich öffnen ist edr Zündzeitpunkt....und der ist deutlich bevor" derKolben oben ist"
und wenn sie volle Öffnung erreicht haben sind das 0,4mm
Rita
