wenn der vergaser neu war...reklamieren...
wenns ein gebrauchter war.... neues oberteil kaufen.... der sitz der schwimmernadel kann auch verschlissen sein...
Rita
Rita
schweißdraht oder kleiner Imbusschlüssel
Rita
sitzbank hoch.....
da sitzen 2 klitzekleine kruzschrauben, die den lackierten rand halten..... gehn leicht raus...und seeeehr fummelig wieder rein....
dann kommste gaaaanz easy ans schloß....
schloß kostet 14,20 mit schließzylinder und 2 schlüsseln....
wenn du originale gleichschließende schlösser hast kann ichs auch ohne schließzylinder liefern zu 12.-
und du kannst deinen schließzylinder umsetzen
Rita
dot 3 oder dot 4
dot 5 ist nicht kompatibel..... harley braucht die .....
Rita
versuch mal mit leichtem Druck zu schließen.... und gleichzeitig mit der Faust genau oberhalb des Mechanismus feste auf die Bank zu hauen....
Rita
das blaue links an den Regler..... mitte an die verbraucher rechts an masse
Rita
hast du hinten am schlosszylinder den kleinen imbus gelöst ? wenn ja dann kann man das schloss einfach mim schlüssel rausziehen !
STUß!!! so geht nur der zündschalter raus.... aber nicht der schließzylinder.....
Pin kräftig hochdrücken und schließzylinder mit dem Schlüssel rausziehen....
notfalls 2ten mann mit mittelgroßem Schraubendreher am Rand des Schloßgehäuses leicht!!! hebeln lassen während du den pin drückst...
Rita
das zeug ist nur für schlauchlosreifen gedacht....
bei Vespa ist ersatzrad angesagt
oder ersatzschlauch, 13er Schlüssel und Luftpumpe
Rita
ein neuer Bremszylinder ist hier angesagt.....
und einmal jährlich neue Bremsflüssigkeit
Rita
na und ..... meine harley ist auch mein mopped....
Rita
es gab aber 83 noch keine PX80 lusso.....
wenn Du PX alt mit Zündschloß oben aufm lenker hast...
1 weiß
3 rot
5 grau und gelb
6 weiß/schwarz
7 schwarz
8 grün
am Scheinwerfer wenn du von hinten draufguckst
oben Links 2* weiß/schwarz
oben rechts 2* weiß/rot
oben mitte braun und grün
unten links gelb
unten rechts 3* schwarz
Rita
und wenn du pech hast sthet morgen die Kripo bei dir auf der matte, weil der mit dem
Moped nen Überfall gemacht hat.....
Rita
auf dier Zulassungsstelle 10,20€ gebühren abdrücken, damit die dir die Betriebserlaubnis erteilen....
Rita
guck bei beieden motoren in das Verteilerkästchen oben auf dem Motor... ich bin sicher, die haben beide den mehrfachstecker mit blau und schwarz....
dann paßts plug&play....
sollte der 80er noch rot/gelb/grau/schewarz haben.... Zündankerplatte tauschen...
Rita
was heißt hier einreden....
wie der ein Mädel ausm SIP Forum belästigt hat... das grenzte schon an Stalking....
und als ich das geäußert hab bin ich von einigen pubertiereneden auch noch angepöbelt worden... aber denen hab ich dann schon den Kopf gewaschen...
Rita
der Typ ist aus so ziemlich jedem roller Forum Deutschlands rausgeflogen....
im Sip Forum bin ich mal übel mit ihm aneinandergeraten.... das ging bis hin zu einem Abmahnungsschreiben durch meinen Anwalt.... wobei sich dann rausstellte, daß er seit jahren entmündigt ist und vom Gericht ein "Betreuer" gestellt wurde.....
Rita
PS der hat mit knapp 50 nen gesellenbrief als Zweiradmechaniker gemacht .... so irgendwie als ABM Maßnahme auf Staatskosten und sich noch riesig was drauf eingebildet.....
das schafft doch jeder 16 Jährige, der net total unfähig ist......
Rita
vorsicht.....
nicht daß dem noch wer nen laptop in die Gummizelle schmuggelt.....
Rita
eigentlich.....
es gibt aber auch originale, die oben einen L-Ring haben...
Rita
ein "Vespashop" der nicht mal nen 50er Zylinder da hat... und den erst bestellen muß????
wasn das fürn Lädchen???
Rita
hat der kolben 2 gleiche Ringe oder oben einen L_Ring??
Rita
