den kann ich dir einfach im brief schicken...
aber der Vorschlag mit dem Panzerband als Überbrückung ist auch gut...
Rita
Rita
die plakette ist der beweis, daß die Kfz steuer bezahlt ist..und der Roller MOT hat (=Tüv)
mit der Congestion charge hat das nix zu tun....meines wissens brauchen 2-RTäder die nicht zahlen
Rita
wenn du mir die nummer schickst......und viiiel glück hast....kannst du nen schlüssel bekommen....
ansonsten schloßsatz XL2 = 19,50
Rita
frag mal dden sylle hier im Forum.... der ist in deiner Nähe und hatte was zu verkaufen...
Rita
was man davon halten kann....
URKUNDENFÄLSCHUNG
das thema war erst kürzlich im GSF diskutiert....
einer, der bei Ebay hunderte dieser GEFÄLSCHTEN BETRIEBSERLAUBISSE verkauft hatte ist aufgeflogen....
die kripo hat auf seinem Computer alle Käufer ermittelt..... und die hats zum teil vierstellige Strafen gekostet....
was diese verbrecher machen...ist ne echte BE einscannen, Fahrgestellnummer und Datum entfernen.... und dann auf ähnliches Papier ausdrucken....
Rita
und wie willste ohne Batterie den Warnblinker betreiben???
Rita
da war einer schneller.... grins....
wollte auch grad schreiben...wenn die Kupplung nicht richtig trennt ...gehts schwer und unpräzise zu schalten...
Rita
Klingel muß sein.... außer du rüstest eine Hupe nach...
Rita
rücklichtbirne rausnehmen...
zwischen grünes Kabel und Masse halten...
und 2ten mann kräftig treten lassen...
Rita
die orange ist das ältere Modell mit 6V Elektrik (bis 78)
und die dunkelrote der Nachfolger mit 12V
Rita
gut laufender Motor PX 80 mit 135er Zylinder...
für 350.- ist er dir...
oder ohne Zündung und ohne Auspuff für 250.-
Rita
das mit blau an schwarz ist ein Tip nur für 6V modelle!!
gucken, ob der Unterbrecher auch richtig öffnet... (0,4mm)
mit prüflampe kontrollieren ob auf dem grünen Kabel strom ist....
Rita
Zündung aus = grün an schwarz
Zündung an = rot an weiß
Rita
entweder eines der kabel am bremslichtschalter ab...oder Kabel unterbrochen....
im Bremslicht MUß!!! übrigens Birne 6V 15W sein!!!
Rita
ich könnte sie dir eintauschen...gegen ne gut laufende aber nicht so gut aussehende PX 50 XL2 auch in weiß...
Rita
ich fürchte, da mußte mal den Zylinder runternehmen.... und dann prüfen, ob sich die welle dann drehen läßt...
Rita
joh...ich muß mindestens einmal die Woche ausmisten...
ist grad wieder randvoll....
aber ich hatte im GSF (da passen bis 500) auch schon voll...
nur da gehts leichter mit archivieren...kannst dir alle auf einmal als Email-anhang schicken lassen....
Rita
îst das eine mit elestart??
ist das dicke Massekabel am Motor angeschlossen....an der Schraube des Gebläsedeckels???
Rita
noch mal reingucken..... grins
Rita
