das ist eine Schwimmnockenbremse.... die Aufnahme des Nockens ist schwimmend gelagert.
neue Bremsbacken erfordern neue grundeinstellung des Schwimmnockens...
Rita
Rita
da irrt sich kollege TombRaider
bei 80er gehäusen ist die Bohrung für den Zyliderfuß 1mm kleiner, so daß keine großen Zylinder ohne Nacharbeiten passen.
Rita
da wo die einstellschraube ist.... siehst du unterhalb 2 verschraubungen mit SW10 .... auf die linke davon leicht mit hämmerchen klopfen...der mechanismus muß ca 1mm nach unten...
Rita
den cm mit dem vermurksten Gewinde abschneiden (Flex oder Säge)
rest nach hinten rausdrehen.... neuen ORIGINAL Bolzen reinschrauben
Rita
ja und nein.....
ja ich weiß es....
und nein es paßt nicht
Rita
ich kann nicht hellsehen....
aber gut raten....
das dicke schwarze Massekabel von der batterie zum motorblock nicht angeschlossen...oder kaum kontakt
Rita
welches BJ ist die 50er??
3 Gänge oder 4 ???
16.16er Vergaser oder 16.10???
dann können wir weiterreden
Rita
oberster button hab ich gesagt!!!!!
dser wo "Schaltplan P 125 X und P 150 X mit Standlicht" dransteht.......
Rita
brauch ich net ins Netz zu stellen....
steht schon da rum...
muß dir nur finden helfen...
oben Menu öffnen PX anklicken... und dann obersten button....
Rita
in der bedienungsanleitung zum roller war ein recht guter drin...nur leider winzig so ca 10*6cm
vielleicht hab ich ja noch was...mal gucken
Rita
ich brauch den ja nie...px alt...da kenn ich jede schraube mit vornamen.... ![]()
bei Zündung an werden die an das schwarz weiße kabel verbunden, das erst bei laufendem motor strom hat
Rita
4.- Flasch 30er öl
1.- 2 neue Dichtringe
Rita
Blinker Hupe bremslicht bei Zündung an
Rücklicht und Standlicht bei Schlüssel nach links
Rita
256905 BUCHSE 8,90 €
256909 DISTANZSTÜCK 6,30 €
Rita
kann Dir erst Freitag sagen, ob am Lager
hellsehen kann ich nicht.... aber entweder gut raten...(es könnte z.B. die hintere Bremse zu stramm eingestellt sein und heißlaufen, was sich auf den Reifen überträgt)
oder ich kann sie probefahren...und gucken ob ich was entdecke...
Rita
die rausgeschnickte zigarette an der nächsten Ampel durchs offen Schiebedach auf den beifahrersitz werfen...
Kommentar dazu..."eh Typ, du hast da was verloren"
Rita
Bei Rauszerren des Rades - vorher Luft ablassen!!!
schmarrn!!!
wozu gibts an der PX ein Ersatzrad?? damit man einen aufgepumpten Reifen einbauen kann.... und wer das net kannn.......üüüüüüüüüben....viel üben...
in Richtung 5 uhr rausziehen.....net zerren..... ich heb mit der Rechen Hand den Roller an... und nehm mit der linken Hand das hinterrad raus...
Rita
aber wieso blinken dann die hauptlichter?
weil in dem Moment, wo das Blinkrelai auf das "Kurzschlußkabel" Strom gibt der kurzschluß allen anderen Verbrauchern den Strom wegnimmt
och nö also doch wieder werk....
wird ja net zuviel arbeit sein mal die eine Schraube vom blinkerschalter rauszudrehen...
Rita
bei gewissen Automarken ist doch die eingebaute Vorfahrt serienmäßig...
nur leider kostet das Fahrergehirn Aufpreis.....und die wenigsten haben den Aufpreis bezahlt.... ![]()
Rita
