darfs ein gut erhaltener gebrauchter sein zu 70.-??
Rita
Rita
der Gummiring sitzt unterm Vergaser und dichtet die Wanne ab...da wo der Überlauf vom Vergaser durch die Wanne guckt...
Rita
legs auf masse und fahr 2-3 tage rum...
dann weißt du ob sonst kein fehler außer dem kontaktschalter ist...
Rita
die Gabel gibts noch neu... aber gut 250.-€
Rita
SO zum Beispiel könnte der aussehen
Rita
Kaufvertrag
Hiermit verkauft:
Hugo Mustermann, geb.: 3.8.1955 in Musterdorf BPA ...
Mustergasse 1 12345 Musterdorf
An:
Anja Musterfrau , geb.: 3.8.1966 in Musterdorf BPA ...
Mustergasse 111 12345 Musterdorf
Den Roller Vespa P200E FIN: VSX1T1234567
Farbe rot 612 Km Stand : 111.222
EZ: 01.01.1988
Wie gesehen (nicht fahrbereit)
zum Preis von € 1.000.- (tausend Euro)
Besondere Vereinbarungen: das Fahrzeug ist seit ca 10 Jahren stillgelegt, Fahrzeugpapiere in Verlust geraten.
Der Verkäufer versichert an Eides statt, dass das Fahrzeug sein rechtmäßiges Eigentum ist und keine Rechte dritter Personen darauf lasten.
Musterdorf, den 24.03.2008
Käuferin:
Verkäufer:
Kaufpreis in bar erhalten:
Fahrzeug und 1 Satz Schlüssel erhalten:
ich kann dir sagen, was passiert... der regler geht kaputt....und danach hauts die birnen durch
Rita
Tank rausnehmen
am Benzinhahn 2 klitzekleine Schauben rausdrehen....alle teile um 180 grad drehen...dann festschrauben... dann Splint ziehen....Stange um 180 grad drehen und Tank wieder einbauen
Rita
dem Bild nach kann ich mich nicht zwischen 654 657 und 214 entscheiden
rita
hast Du von dem roller noch die original betriebserlaubnis....wenn ja....oben am Rand...nichtamtliche Eintragungen
145625 wäre z.B. ne 80er in 625rot
156693 ne 125er Elestart in 693weiß
Rita
wenn Du von C nach R drehst...
obenrum oder untenrum??
Rita
wegen einer Birne extra bei conrad bestellen?? wwiviel kostet sie da?? versandkosten??
guck doch mal bei Autowerkstätten...(speziell uralte Bosch Dienste) die haben meist noch 6v birnen am lager
ansonsten kann jeder autozubehörladen die in 1-2 tagen dahaben
Rita
unter Umständen Wackelkontakt im bereich vorderlicht...
wenn da zuwenig Strom verbraucht wird...kriegt die Birne hinten zuviel...
Rita
die Unterschiede sind so minimal... daß die genausogut für dich ist...
Hauptunterschied... Benzinhahn...
links zu
oben auf
rechts reserve
Haubenriegel mit Schlüssel...statt zugentrieglung unterm sitz
XL hat nur auf und zu da ja im tacho Benzinuhr mit Reserveanzeige
Rita
was da irgendwelche Ahnungslosen als "Flügeldüse" bezeichenen ist die von PK Racer erwähnte "Gemischeinstellschraube"
Rita
wie wärs denn mit...
PK50XL2 BJ 92 mit echten 2.500KM zu 950.-€
metallic rot mit Elestart und ersatzrad
Rita
oder ne schöne PX125E in silber mit 3!!!KM zu 2.500.-
die Kontaktschalter links am kupplungshebel.....hängen gern mal und freuen sich über ein paar tropfen Teflonspray...
kannst ja mal lenkerdeckel abnehmen und das kabel, da dahin fürht auf masse legen... dann geht der Anlasser allerdings auch ohne Kupplung ziehen...(Vorsicht nicht in den laufenden motor rein starten)
Rita
ein original lackspray kostet meist 8 € und hat 150 oder 200...
also ist der preis doch OK
Rita
man markiert vor einem Ausbau die Stellung der Platte!!!
jetzt brauchste ein Strobo um die zündung abzublitzen
Rita
wenns ne PK ohne Blinker und mit 6V ist.... vergiß es funktioniert nicht
wenns ne PK mit 12V und Spannungsregler ist.... Regler austauschen...Batterie nachrüsten...dann gehts... wenn Du einen großen verbraucher an den hupengleichrichter anschließt....ist es nur eine frage der Zeit bis der abraucht oder explodiert(die Dinger haben schon seitendeckel durchschlagen)
Rita
