Ja, habe es vor kurzem gewechselt, war sae30 getriebeöl vom Scooter Scenter.
Werde es morgen mal probieren, denke aber, dass sie verschlissen ist, immerhin 12Tkm runter.
MfG
MfG
Habe Sufu benutzt und die Anleitung zum wechseln der Kupplung gefunden, werde wohl die Kupplung wechseln.
Oder nur einstellen, was meint ihr?
Ab 3. Gang, wenn der eingelegt ist und Vollgas, dann wird die Geschwindigkeit gehalten, sie dreht aber hoch (laut) und nach halber Minute oder wenns nen Berg hochgeht gibt es dann einen nicht starken aber spürbaren Ruck und dann dreht sie nicht mehr so laut und wird parallel zum Motorengeräuch schneller.
Wie stellt man sie ein?
MfG
Schon gut, die Seele ging immer gegen die Abdeckung, lag daran.
Gestern Schaltzug eingebaut und eingestellt, alles lief super, wie vorher.
Jetzt, heute morgen angemacht für Schule, komme nicht mehr in den 1., musste immer im 2. anfahren, was kann das sein?
Danke.
Wie funktioniert eigentlich die Tachowelle?
Mein Tacho funktioniert bis auf Geschwindigkeitsanzeige und Km-Zähler.
Tachowelle neu, trotzdem gehts nicht.
Diese Sitzbank heißt wie?
Passt sie ohne Probleme auf die XL2?
Natürlich hinten Plastik weg.
Mit Müh und Not ist der Nippel jetzt draußen, danke euch.
Finde nur PX Schaltrasten, gibts nicht, was mache ich jetzt???Wisst ihr, wo ich sie herkriege?
Danke. ![]()
Keiner ne Ahnung, wollte es morgen holen, das Teil ![]()
Das meine ich, wo die Züge dran kommen bzw. bei der PK XL2 nur ein Zug ![]()
Wie heißt es?
Hi.
Habe dummerweise die Schraube abgebrochen, die den Zug hält, also muss ich das ganze Teil ersetzen, wie heißt es?
Schaltklaue ist glaube ich was anderes. ![]()
Was kann ich dafür?
Während des schaltens in der Fahrt kein Wiederstand mehr ![]()
Wundert mich auch, wohl keine Quali gewesen.
Werde jetzt Klebebandstreifen um die Stelle mache, wo die Schraube drauf kommt, damit der Druck gedämpft wird, oder nicht gut?
Habe mal Suche benutzt.
Einfach oben am Lenker ab vom Lenkrad, unten am Getriebe ab(Ist ja schon gerissen :D) und rausziehen, dann von oben den neuen reinschieben, richtig?
Lasse Hülle dann so.
Klappt das so?
Habe was von Kaskade ab gehört ![]()
Also habe Abdeckung ab, das Teil ist unten gerissen, die starre Sehne, der Draht.
Muss ihn also wechseln.
Wie mache ich das?Deine Erklärung ist nicht einfach zu verstehen.
Wie gehe ich vor, oben Lenkerverkleidung ab, wie weiter?
MfG
Schaltrastenabdeckung kriege ich wie ab, sitzt wo?
Bild?
Hi.
Werkstatt sagte mir, sie hätten keine Termine, wechseln den Zug direkt.
Müssten nur bestellen.
Also, um es zu beschleunigen,habe ich den Zug besorgt und vorbeigebracht.
Heute, nach einer Woche, nach gefragt, wollte sie abholen und dabei haben sie sich noch nicht drum gekümmert, zum wiederholten Mal so ein Fall, die Werkstatt ist ein Drecksladen, heißt Perscheid in Wesseling.
Also mitgenommen und wieder nach Hause geschoben, 2Km Berg auf.
Könnt ihr mir ein Bild schicken oder eine Anleitung, was ich genau machen und öffnen muss an meiner PK 50 XL2 von 94?
Bin auf die Vespa angewiesen und will ihn selbst wechseln.
Vielen Dank.
Ich hatte nen 115er mit 19er Dell Orto, lief traumhaft.
MfG ![]()
Hab sie jetzt in der Werkstatt, da ich dachte, die hätten den Zug vorrätig und es handelt sich um einen Tag.
Jetzt sagten sie mir: Weiß nicht, ob die einen Zug oder sonstwas haben, eventuell bestellen, ist Ende der Woche fertig ![]()
Könnt ihr mir einen Link vom ScooterCenter geben, mit dem richtigen Schaltzug?
Gehe den morgen holen und bring ihn vorbei, die sollen mal vorrrrran machen :wacko:
Helft ihr mir noch einmal? ![]()
