Hatte das selbe Problem, drehte nicht richtig hoch, schlechte Gasannahme.
War dann der Luftfilter.
Den ab, also das Gehäuse,sodass dieses Drahtgitter am Gaser noch dran ist, dann lief sie.
Beiträge von ChocolateBks
Hauptsach haben ist hier angesagt
Wollen wir nicht hoffen bei so einem schönen Teil
Drehmomentschlüssel
Naja, so kann auch direkt 3.00 Primär eingebaut werden, vielleicht garnicht so schlecht
Polrad habe ich auch in top Zustand neu gekauft.
Werde sie wohl weiter fahren und den Motor zu einer der genannten Personen schicken.Danke
Er wird die Mutter mit samt Gewinde abgedreht haben
Richtig!
Benutzen keinen Kolbenstopper, sondern den Polradhalter!
300Euro?
Wird niemals stimmen.
Naja, wenn ich einen finde, der mit mir die Welle wechselt, dann ist das kein Problem, dann wird sie behalten! -
Habe sie für 900 gekauft.
Wenn ich sagen wir mal nur noch 600-700 kriege, dann behalte ich sie lieber und wechsel die Welle, damit ich dann noch am We bei gutem Wetter fahren kann.
Kennt ihr jemanden, der mit mir die Welle wechselt und aus der Nähe von Köln kommt? -
Meine ja die Zahnscheibe, die war immer drauf.
Bitte um Wertschätzung. -
Hi.
Hatte sie immer mit 50Nm festgezogen und die Mutter hat sich immer wieder gelöst, trotz Sicherungsring.
Habe die Bibel selbst, allerdings wurde mir von erfahrenen Forummitgliedern gesagt, dass sie die Mutter immer mit 250Nm anziehen
Das schien mir ein Tick zu übel, da habe ich es mit 100Nm versucht
Hi.
Würde gerne wissen, wieviel ich für meine Pks Sparversion bekommen würde.
Hat insgesamt 36Tkm runter, aber neue 4 Scheibenkupplung, neuen 50er Polini und neue Bremsen vorne&hinten.
Reifen auch so gut wie neu.
Sitzbank auch in top Zustand, Vergaser auch.
ALLERDINGS: Das Problem mit meinem Lüfterrad sollte allgemein bekannt sein.
Heute neuen Halbmondkeil rein und mal mit 100Nm angezogen, zack, Stück von der Welle abgebrochen, man muss also ne neue
Kurbelwelle verbauen.
Guckt euch mal die Bilder an, Papiere und Schlüssel dabei & VOLLGETANKT!!!!!!
Achso ja also 29 reicht glaub ich^^ ja weil ich bin noch nich alt genug und ich dacht s gibt ja bestimmt noch andere die nich altgenug sind^^
mfg
Richtig gedacht
Noch 20 Tage und ich gehöre nicht mehr dazu
Ok, VIELEN DANK.
Melde mich wieder. -
Das auf keinen Fall.
Geht nur um die ZGP, die nicht geschützt ist.
Danke -
Nute vom Lüra sieht noch ganz gut aus.
Hole sie gleich und schraube das Lüra wieder drauf mit neuem Halbmondkeil.
Wenn sie noch läuft, nachdem sie 2 Tage ohne Lüra und Seitenklappe im Regen stand, oder macht das nichts?Danke
Naja, 250Nm kriege ich eh nicht hin aus den Armen und Drehmomentschlüssel.
Aber eben fester als die bisherigen 50Nm.MfG
Habe sie immer mit 50Nm festgezogen.
Jetzt wurde mir von sehr professionellen Forum Mitgliedern gesagt, dass sie die immer mit 250Nm draufknallen.
Mache ich jetzt auch und Loctite.Danke
Bis Heim?
Will, dass sie mal nen Jahr hält
Wie kriege ich die schwule Schraube fest????????
