Bei den V50 unterscheidet man glaube ich auch zwischen 3 oder 4 Gang, bin aber nicht sicher.
Wieviel hat deine?
Beiträge von ChocolateBks
Was bauste denn dann ein?
Alles Originalteile oder DR bzw. Polini?
Übersetzung auch wieder Standart? -
Man kriegt die Vespe ja auch duch schieben an, richtig?
Wie macht man das? -
Widerstand ist sehr gering, da die Kupplung mal erneuert werden müsste, aber vorher ging es ja tadellos, da war sie auch schon ausgelutscht.
Wenn ich die Kupplung ziehe, dann bewegt sich auch der Zug ganz normal unten am Motor.
Kicker habe ich jetzt auch festgezogen, also die Mutter und trotzdem kein Unterschied.MfG
Bin am überlegen, ob ich die Alu Griffe dran machen soll:
Habe sie auf meiner XL2, da sehen sie sehr gut aus in Kombi mit Riffel und weißen Blinkern.
Auch vom fahren und vom Griff her top, weiß nur nicht, ob sie auf meine PKs passen, was meint ihr?MfG
Mache ich morgen direkt, vielen Dank!
Gibts eigentlich auch Sportauspuffanlagen wie den Polini left, die im Straßenverkehr zugelassen sind?
Sito und Kollegen sind ja nicht so toll, von Leistung und Optik, da wäre ein Simonini links o.ä. schon schöner.Danke
Hi.
Meine Xl2 steht jetzt gute 3 Wochen draußen in der Kälte.
Pinasco 102ccm ist seit 500Km drin.
Jetzt kann man treten, aber ohne Wiederstand und ohne, dass sich das Lüra bzw. die Kurbelwelle dreht.
Hatte sie noch vor kurzem an, da war es beim treten ab und zu aber ich bekam sie noch an.
Jetzt garkein bisschen Widerstand.
Vor der Standzeit in der Kälte ging alles problemlos.
Daher kann es das Zahnrad vom Kickstarter nicht sein, oder?
Werde sie ab morgen mal ins Warme stellen und den Kickstarter richtig festziehen.Was meint ihr?
Danke
Das ist nicht gerade flott für nen 85er....
Der originale Vergaser wird wohl zu klein sein, nimm einen 19er Dell Orto mit 80er HD.
Übersetzung hast du geändert? -
Sind die gelben Scheinwerfer zugelassen/straßenverkehrstauglich?
Bau doch einfach den Simmering richtig ein!!!
Sie sind zu fest, wie bereits beschrieben
Hatte ich vergessen zu frage:
Habe vor, vorne den Stoßdämpfer zu wechseln.
Unten die Schrauben kriege ich problemlos gelöst aber oben die 2 am Kotflügel sitzen unglaublich fest.
Habe schon WD40 drauf, hilft alles nichts, was mache ich?
Ja, habe ihn selbst verbaut
Ist ein 50er
Ok, danke, mehr muss ich nicht wissen
Laut Tacho
Sind dann reelle 55
Ehrlich gesagt bin ich kein bisschen reizbar, lammfromm³³
Leider konnte er mir nicht helfen
Ich bedanke mich aber für deine Hilfe
PS: Also kann man sie einfach zu abnehmen und klauen, richtig?
Guck in die Montageanleitung !!! da steht alles drin !!
Wenn ich die vorliegen hätte, würde ich es machen.
Die vielen Ausrufezeichen sind nicht angebracht, somit kannst du sie dir sparen.
Bitte tu dir und uns den Gefallen und öffne diesen Thread nicht noch einmal.
Danke"!!!!!!!!!!!!!"
