pk 50 xl zickt beim gas geben
  • ctillmann
  • June 2, 2007 at 12:56
  • ctillmann
    Süddeutschland
    Vespa 50 PK XL2 '91; Vespa 50 N Spezial '76
    meine pk 50 xl läuft an sich einwandfrei, wenn ich aber während der fahrt das gas wegnehme (gang bleibt drin) und danach wieder gas gebe wird sie für ca 1 sekunde sehr dumpf und der motor "bremst", dann gibts nen kleinen ruck und sie beschleunigt wieder. hatte schon gedacht, dass es an der kerze liegt aber das kerzenbild ist einwandfrei.
    manachmal denk ich auch, dass sie nicht voll hochdreht. kann man das irgendwie überprüfen?
    hat sonst jemand einen rat?
    vielen dank!
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 2, 2007 at 13:50
    Läuft sie auf original setup? es kling als ob sie zu viel Sprit kriegt. ist das problem im kalten oder/und im warmen zustand?
  • ctillmann
    Süddeutschland
    • June 2, 2007 at 15:46
    die ist in absolutem originalzustand!
    denke auch, dass die zu viel sprit bekommt, aber irgendwie macht es wenig sinn da am vergaser zu drehen, da sie so ohne probleme läuft, das kerzenbild ok ist und auch warm im stand nicht ausgeht...
    das problem ist eher im warmen zustand, da im kalten der durchzug eh sehr schwach ist ;)
  • Vespa PK 50
