XL mit 85DR kommt nicht über 50km/h
  • Dori
  • June 2, 2007 at 17:36
  • Dori
    Duisburg
    PK 50 XL
    moin leute,
    hab vor einem jahr einen 85dr zylinderinmeine pk 50 xl verbaut...bis auf die düse und zündkerze habe ich nichts verändert....
    zum einfahren hatte ich ne 80düse drin und der motor lief wie erwartet sehr fett.....mittlerweile hab ich ne 76düse drin bei einer ngk b8hs und das kerzenbild is ok.....aber die vespa schafft nicht mehr als 50 km/h...die beschleunigung ist ok...aber vor dem zylinderwechsel is sie auch schon 50 gefahren...achja nen sito plus is auch noch verbaut...kann mir jemand vielleicht nen tip geben??? was ichnoch ändernkann um etwas schneller zufahren....ohne motorspaltung ;)
    grüße und gute fahrt
    dori
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 18:21
    brauchst ein Pinasco Ritzel.
    Schau mal hier:
    getriebeübersetzung 4-gang smallframe von 4,93 - 2,34
    da suchst du dir den punkt an dem die originale übersetzung 50 (in deinem fall vermutlich 4.6) bringt und guckst dann zu dem getriebe hoch das zu haben willst (in deinem fall ohne motorspalten wäre es das pinasco).
    dann weisst du mit welcher vmax du rechnen kannst
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 2, 2007 at 18:22)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • June 2, 2007 at 23:23
    also das mit dem Pinasco bringt dir ja nur im 4.Gang geringfügig etwas wenn du die volle leistung des 85ccm willst brauchst du schon ein 3.00 Primär (motorspalten) und einen 19/19 Vergaser mit passendem ASS.
    siehe dazu hier (der thread ist eh von mir)
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
