V50 Motor; Kurbelwelle klemmt
  • cmon
  • June 3, 2007 at 10:31
  • cmon
    ich möchte heute nun endlich mal den motor meiner v50 zusammenbauen. allerdings habe ich das problem, dass die kurbelwelle nicht mehr richtig dreht sobald ich den gehäusebolzen daneben (siehe bild auf 12 uhr) anziehe. der kolben lässt sich dann nur noch extrem schwer auf und ab bewegen....
    kann da die kurbelwelle kaputt sein? oder liegt das eher am gehäuse? ich konnte keine riefen oder ähnliche klemmspuren erkennen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 3, 2007 at 10:53
    schleift Metall auf Metall? das hört man ja...
    wenn nicht hast mit Sicherheit den Simmerring auf der Lima-Seite zu weit reingeklopft
    • Primavera 125
  • cmon
    • June 3, 2007 at 11:48
    also schleifgeräusche vernehme ich keine....
    kann men den simmering auf dem bidl zu weit reinklopfen? dann hab ich das mit sicherheit gemacht :D
    werd gleich mal wieder in die garage raus und es ausprobieren!
  • alexhauck
    SHA
    • June 3, 2007 at 11:56
    ja kann man
    Ring wieder raus, Gehäuse zusammenschrauben, schaun obs leicht geht
    dann einfach den Ring von außen reindrücken
    nicht ganz rein, muss noch ein Stück aus dem Gehäuse schauen
    • Primavera 125
  • cmon
    • June 3, 2007 at 12:07
    brachte leider keine besserung.
    wenn ich die KuWe ins kupplungsseitige lager stecke und dann drehe schleift sie im bereich der drehschieberöffnung sobald ich etwas druck drauf gebe....
    ist da der fehler eher beim gehäuse oder der KW zu suchen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 21:58
    sitzt die welle eventuell nicht richtig im lager?
  • cmon
    • June 3, 2007 at 23:08
    hallo,
    bin nun ein stück weiter. ich hatte den motor schon nun einige male zusammen und wieder auseinander und auch ne 2te KW getestet. leider noch immer kein erfolg.
    nachdem ich den simmering etwas gelockert habe dreht sie nun wieder etwas leichter, allerdings habe ich jetzt gesehen, dass die kuwe am rand der drehschieberöffnung an nem grat anstößt (siehe bild links oben)
    ich denk ich werd morgen abend mal mit dem motor den vespa händler ein paar dörfer weiter aufsuchen, evtl weiß der ja rat...
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
  • Vespa Kurbelwelle
