Auspuffschraube
  • hallo,
    kennt einer die schraubenart mit der man den auspuff bei einer pk50xl2 (91)
    am rahmen befestigt? habe mir, wie sie bei sip angeboten wird eine m8x80mm
    gekauft, geschraubt und geschraubt aber das ding wollte einfach nicht weiter
    reingehen, sie guckt jetzt etwa 2,5cm raus.
    ist 80mm zu groß?
    mfg max
  • tach,
    kenn dein prob nicht im detail, aber wenn schrauben nicht ganz reingehn hats meistens einen der folgenden gründe:
    - falsches gewinde (feingewinde, metrisch, trapez,...) nicht mit gewalt probieren, sonst sind die gewinde hinüber über den jordan
    - falsche schraubengröße (zoll/metrisch, durchmesser)
    - gewinde vernudelt, fachmänisch, für angeschalgene erste gewindegänge, hier hilft ansenken von innengewinden(90°), anfasen von schrauben(drehbank,90°), nachschneiden des gewindes mit dem entsprechem werkzeug
    - gewinde versifft, reinigen, evtl nachschneiden
    - gewinde verrostet, nachschneiden, sprühöl
    - schaube zu lang, steht im sackloch (heisst wirklich so) an
    - es wirkt eine große querkraft auf die schaube, die diese verkanten lässt
    Wenn alle diese punkte nicht zutreffen hast du ein problem. ich kenne nur den auspuff der px, der war allerdings immer bescheiden einzubauen, gingnur mit viel drücken und schieben.
    Schraubentyp siehst du ja an der alten schraube, nimm einfach ne 8er mutter, wenn du die draufschrauben kannst, ohne dass es zwickt, ist es ne normale m8.
    mfg
    christian
    Einmal editiert, zuletzt von luxxx (June 6, 2007 at 16:15)
