Primärlager ausbauen ?
  • hi hab meinen motor jetzt gespalten, und soweit alle lager und simmeringe neu eingebaut.
    jetzt die frage: wie bekomme ich von dem primär das lager heraus?
    hab den sicherungsring schon demontiert und die welle etwas nach inne geschlagen, dann kommen ja die nadeln vom inneren lager heraus.
    ich hab wohl schon das neue kurbelwellenlager eingebaut. bekomm ich das primär jetzt überhaupt noch raus?
    hab schon die sufu genutzt aber leider nix gefunden.
    danke für die antworten
    gruß dreamer
  • Das Kurbelwellenlager hat doch mit dem Primärlager nix zu tun.
    Ich nehme an, dass Du das Lager der Nebenwelle meinst.
    Einfach die Welle etwas erwärmen und mit der Welle (Gummihammer) vorsichtig ausschlagen, also in Richtung Primärritzel.
  • ich meine das primär. das bekommt man ja bei der px so heruas oder?
    die frage war nur, da ist ja ein kugellager drin, und das will ich austauschen.
    weiss nur net wie ich das heraus bekomme, denn der sicherungsring is schon runter.
    gruß dreamer
