V_max bei 85er und co?
  • VESPA_HOIZ
  • June 9, 2007 at 14:16
  • VESPA_HOIZ
    Deutschland
    Vespa 50 N
    HALLO LEUTZ
    Ich hätt mal ne frage!
    Wie schnell läuft mei VESPA wenn ich
    > 85 ccm SATZ
    > 19/19 Vergaser mit ner 76 Düse
    REINKNALL
    DANKE SCHON MAL!!!! bitte schnell antworten wenn mögliich!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 9, 2007 at 14:37
    Sollte so um die 65-70 km/h laufen. Hängt aber von Deinem Gewicht, und wie Du sie eingestellt hast ab. Gibt keine Pauschalzahlen für ein Setup.
    Ausserdem bleibt wohl Dein Finger gerne auf einer Taste hängen. ??...
    Naja der Mod wird´s schon richten.
    Gruss robsig12
  • VESPA_HOIZ
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • June 9, 2007 at 21:30
    ah ok gut danke.
    und wenn ich nur den 85 ccm satz rein tu und den orig. vergaser drauf lass, frisst er dann echt?? weil wenn die vespa 65 oder 70 kmh läuft is es halt doof wenn die bullen mich rausziehen, weil sie is ja nur auf max. 40 kmh eingetragen!
    oder kann ich sonst noch was machen ohne den 85 ccm satz dass sie so 60 kmh läuft?
  • robsig12
    • June 9, 2007 at 21:42
    Ist immer doof wenn dich die bullen aufhalten. Aber den Zylinder sehen die nicht gleich, auch den Vergaser nicht. den Auspuff natürlich schon.
  • VESPA_HOIZ
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • June 9, 2007 at 21:46
    ja des stimmt allerdings.
    und wenn die bullen mich verwischen, was gibts dann eig. für ne strafe? Führerscheinentzug????
    weil die vespa läuft dann ja 30kmh zu schnell bei 40kmh höchstgeschwindigkeit
  • VESPA_HOIZ
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • June 9, 2007 at 22:20
    weil ich hab jetzt den führerschein mit 17 und bin also voll in der probezeit, und auf nachschulung hab ich gar kein bock.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 9, 2007 at 22:33
    Dann solltest du solche Unterfangen nicht in in Angriff nehmen.
    Wenn sie dich packen und deine Vespa auf Herz und Nieren prüfen und ein anderes Setup vofinden als das Originale kannst du dich auf eine Probezeitverlängerung samt Nachschulung einstellen.
    MfG
    Düse
  • VESPA_HOIZ
    Deutschland
    Vespa 50 N
    • June 9, 2007 at 23:00
    ah ok danke.
    dann hat sich das für mich erledigt... ich hoiz dann doch lieber mit meinem bmw rum... hehe
    danke für die hilfe!!
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
