Springt nicht an. alles ausprobiert. bin ratlos
  • alberto
  • June 9, 2007 at 14:42
  • alberto
    PK
    ich schildere euch kurz die Situation. Erst waren die Schaltzüge hin. Motor war total dreckig. Also habe ich den Motor ausgebaut, gewaschen und wieder eingebaut. Habe beim Einbau sofort den 16er Vergaser mit passendem ASS eingebaut.
    Dann hatte ich keinen Zündfunken. Polrad abgemacht, CDI abgemacht, alles überprüft, Problem endlich gefunden = Kabelstecker zum Zündschloss. => Zündfunken ist da!!!!
    Aber: Sie springt nicht an. Vergaser abgebaut, auseinander gelegt, Düsen und alles andere gereinigt (HD 64er, ND 50er). Habe 50er Polini drauf. Kompression überprüft, ist auch da (über 10 bar).
    Immer wieder die Zündkerze gereinigt und auf Funken überprüft. Teilweise kam schon eine Schmiere aus dem Zylinder raus. Wahrscheinlich vom ständigen treten. Aus dem Zylinder hats gequalmt, als ich die Kerze rausgeschraubt habe. Auf der Kerze war auch ein Schmierfilm drauf.
    Leute, was soll ich machen? Ist jemand aus der Region Unna hier, der sich meine PK50 anschauen würde?
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 9, 2007 at 15:11
    kicken bis der arzt kommt das hilft immer am besten einwenig 2t öl vorher zum zylinder loch rein damit der nicht abklemmt =)
