An meiner PK 50 XL tritt Gemisch aus, Startschwierigkeiten
  • Hallo, ich habe folgendes Problem,
    meine Vespa (PK 50 XL) springt nur nach extrem häufigen kicken oder anschieben an. Dazu kommt dass ich heute Morgen festgestellt hab dass sie ohne Ende Gemisch sifft. Vor allem beim Kicken tropft es förmlich unten neben dem Kickstarter raus. Da das Gemisch auch gerne auf den Reifen tropfen wollte, hab ich die Vespa direkt stehen gelassen.
    Kann es sein dass es an einem verdreckten/ kaputten Auspuff liegt? der neue ist schon bestellt! Allerdings muss ja auch irgendeine Dichtung nicht mehr ganz fit sein...
    Und die Zündkerze sah dazu auch noch ziemlich feucht aus. Ansonsten war sie bisher im richtigen farblichen Zustand (Rehbraun).
    Weiß jemand wie ich jetzt am besten vorgehe?
    Als erstes werde ich heute mal den Vergaser ausbauen und den Filz-/ O-Ring kontrollieren.
  • Meinst Du mit Defekten am Motorblock gelockerte Schrauben oder eher kaputte Dichtungen?
    Ich werde den Ring am Kickstarter mal anschauen. Leider hab ich die Vespa noch nicht so lange und weiß daher nicht was beim Vorbesitzer verbockt oder "repariert" wurde, aber im Werkzeugfach liegen noch zwei Dichtringe rum...
  • Alles klar, das sollte ich dann wohl mal genauer überprüfen.
    Als ich den Vergaser nach der Reinigung vor zwei Wochen wieder auf den AS gesetzt hatte, saß das ganze, trotz festgezogener Schraube, relativ locker. Mir kam es so vor dass sich der AS mitbewegt hat, ist das möglich, oder müsste der normalerweise festsitzen?
    Dann hätte ich da vielleicht uch eine Ursache für das Siffen.
  • sollte eigentlich recht fest sitzen.
    Habe aber auch locker sitzende gesehen die trotzdem gut gelaufen sind.
    Wenn etwas am Vergaser undicht ist dann wirds vermutlich auch komplett im Vergaserraum bleiben.
    Wenn es also unten an der Kickstarterwelle ankommt, aber nicht von dort stammt, dann kommt es höchstwarscheinlich aber nicht vom Vergaser, sondern eher vom Einlaß oder Zylinder(fuß oder kopf), oder gar vom Kuludeckel
  • Du meinst, weil er undicht war ist es irgendwo ausgetreten?
    Naja, ich denke, dann müsste man auch etwas mehr am Boden unter dem Vergaser sehen können, oder?
  • Dann werde ich zur Sicherheit auch nochmal den Schlauch checken. Neuen hab ich auch noch da.
    Auf jeden Fall schonmal Danke für Eure Tipps, ich werde Morgen berichten, ob ich was gefunden hab!
    kermit347
