  3. Vespa Elektrik
Vespa PK50 will mich ärgern
  • HCR
  • April 22, 2009 at 10:31
  • HCR
    Viersen
    noch keine direkt , teil mir erstmal eine :D
    Hi , hab ein problem mit unserer alten Dame ...
    Bei der Dame handelt es sich um eine PK50 Baujahr 1988 ohne Batterie !
    Wenn sie läuft und ich den Blinker anmache dann geht dieser auch wunderbar , schalte ich nun die normale frontbeleuchtung ein so glühen die blinker nur noch sehr schwach und der tacho bricht auch zusammen . Tankanzeige geht auf 0 etc .
    Sobald ich aber den Hauptscheinwerfer ausschalte funktioniert das Tacho und die Blinker wieder :evil:
    bitte helft dem Nachwuchs :D
    grüße , Dave
  • HCR
    Viersen
    • April 22, 2009 at 17:55
    oder wo könnte ich mit der fehlersuche beginnen ?
    Ich habe echt keine ahnung davon , denke erstmal an einen massefehler oder kontakschwäche , kurzschluß ?
    oder fördert sie nicht genügend Strom ? woran kann das liegen ?
    grüße , Dave
  • Kelevra
    Bei Karlsruhe
    V50 bj noch in disskusion schwarz
    • April 23, 2009 at 17:18
    also ich rate jetzt auch nur da ich das problem nicht kene(habe weder blinker noch sonstigen schwachfug^^)so wie sich das anhört frisst deine licht zu viel strom da würde ich es der einfachheit halber mal mit ner schächeren birne probieren und wenn das nich klappt den spannungsregler checken
    frage: macht das licht nur im stand schlapp oder auch bei vollgas?
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • HCR
    Viersen
    • April 23, 2009 at 18:46
    Hoi :)
    also das Licht ( Hauptscheinerwerfer funzt super ) . Aber wenn ich nun blinken will dann glimmen die blinker nur . Schalte ich den Frontscheinwerfer aus , so leuchten die blinker wieder pornös hell .
    Die Hupe geht auch wie sau :D
    P.s. wenn durch die frontlampe die blinker fast aufhören zu leuchten dann fällt auch die Tanknadel auf 0 ^^
    egal ob im stand oder bei vollgas ^...
    grüße , Dave
  • Kelevra
    Bei Karlsruhe
    • April 24, 2009 at 13:49
    hmm also ich glaube,nicht ich weiß^^, das es vll aber nur vll am spannungsregler liegen könnte solltes aber auch alle kabel überprüfen, gegebenenfalls austauschen
    dann vll mal schwächere birnen rein,vll saugen die einfach zu viel saft
    oder einfach ohne licht und blinker fahren und sich nicht erwischen lassen^^
  • HCR
    Viersen
    • April 27, 2009 at 14:13
    moin :)
    zum Elektroprob der alten Dame ...
    Hab mal die Birne aus dem Frontscheinwerfer ausgebaut . Was mich nun wunderte , verbaut waren 6V 35Watt aber der rest wie Blinker etc haben 12 Volt Lampen verbaut ^^
    hab nun mal ne 12V Birne mit paar kabels angeschlossen und plötzlich ging scheinwerfer und Blinker wie es sein soll . Lag der scheiß nur an der Birne ?
    Was ist den normalerweise im Scheinwerfer verbaut ? typ Pk50 XL Baujahr 88 ohne Batterie
    grüße , Dave
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 27, 2009 at 15:12
    messen was ankommt
    Dann weisst du was rein muss
  • HCR
    Viersen
    • April 27, 2009 at 15:28
    Ok , kann ich natürlich machen :)
    Hab aber nun mal ne andere Birne besorgt und verbau diese später mal zum test .
    grüße . Dave
  • HCR
    Viersen
    • April 28, 2009 at 10:36
    So , nun ist die Lady sicher für den Straßenverkehr :)
    hat funktioniert , also lag alles nur an einer falschen Birne im Frontscheinwerfer :D
    Hier kann also dicht gemacht werden aber denoch danke für eure Tips ;)
    grüße , Dave
  • Vespa PK 50
