Komperssion V50 1 Serie
  • dirtymac
  • April 24, 2009 at 12:53
  • dirtymac
    Ravensburg
    50n
    Hallo Zusammen,
    beim Zusammenbau ein 1 Serie Motor´s wollte sicherstellen genug Kompression vor dem Einbau zu haben. Nachdem ich alles geprüft habe (neue Kolbenringe, passende Zylinderkopf, passender Auspuff/ohne Krümmer, Orginaler Kolben aber wenig Laufleistung und ohne Riefen etc.) bin ich auf max. 6 BAR beim treten des Kickstarter von Hand gekommen. Habe gelesen zwischen 8 und 10 BAR sollten es sein. Habe noch eine Spezial und dort komme ich mit 8 BAR hin.
    Hat jemand noch eine Idee? Was könnte ich noch prüfen?
    Danke schon mal...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 24, 2009 at 13:08
    Tritt mal mit dem Fuß.
    10 bar sind meiner Meinung etwas zu hoch angesetzt :D Ich sag mal ab 6 bar läuft die Sache ganz gut... und wenn du ordentlich mit dem Fuß kickst wette ich geht die Nadel auch nochmal ein Stückchen über die 6.
    • Primavera 125
  • Vespa V50
