Probleme nach 85ccm mit gepl. Zyl.Kopf Einbau
  • dachs
  • June 13, 2007 at 11:37
  • dachs
    50 Spezial
    Servus an alle,
    ich bin neu hier und habe schon ein Problem. Seit ca. 12 Jahren jahre ich nun meine 50 Spezial original, bis gestern. Als erste Maßnahme kam ein Zylinder von DR (85ccm) mit geplantem Kopf drauf. Nach dem Einbau sprang sie sofort an und lief ganz normal. Während der Jungfernfahrt, nach 1 km, im gasgeben.....aus und nicht mehr an.
    Ich muß dazu sagen das ich nicht wußt welche Zündkerze (B7HS) auf den geplanten Kopf passt und habe daher unter die ZK einen Kupferring gelegt. Nachdem ich eine neue Kerze und einen weiteren Kupferring eingeb. hatte sprang sie wieder super an und lief auch. Allerdings bergauf unter Last mit etwas höherer Drehzahl ging sie einfach aus.
    Nach ca. 1 Minute konnte ich sie wieder ganz normal starten. Weiß jemand welche ZK ich bei einem gepl. ZK fahren muß, oder ob es an der Zündung liegt.
    Da ich eigendlich meinem Schätzchen noch ein Pollini right hand, 19er Verg. und eine andere Übersetzung spendieren will, bin ich über jede Info dankbar.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • June 13, 2007 at 12:31
    hast du den zündzeitpunkt schon umgestellt? wenn nich mach das! muss auf 17 grad vor oberen todpunkt!
    mit der zünkerze kann ich leider nix sagen aber zündung musst du umstellen!
    MFG vesparaver
  • dachs
    50 Spezial
    • June 15, 2007 at 10:04
    Nein die Zündung habe ich noch nicht eingestellt, werde ich am Samstag vornehmen.
    Bin gespannt was der Hobel dann macht!!
