  3. Vespa Elektrik
Was sind das für Teile? Und wie muss das Kabel original verlaufen?
  • Pongi
  • April 25, 2009 at 17:50
  • Pongi
    KN
    PX80
    Hi. Könnte mir bitte jemand sagen um welche Bauteile es sich hier handelt?
    Kann zwar ganz gut schrauben, aber mit Elektrik und Elektronik steh ich etwas auf Kriegsfuss.
    Der Vorbesitzer hat das Kabel (#1) so gelegt.
    Die Italiener mögen ja auch nicht ganz saubere Qualität abliefern, aber sowas haben sie dann wohl doch nicht verbrochen.
    Wenn ich das richtig einschätze müsste das die Masseleitung des linken hinteren Blinkers sein. Richtig?
    Wie ist die denn Original angeschlossen?
    Auf der rechten Seite ist nämlich auch so ein Kabel an die obere Backenhalterung gezogen und am Motorgehäuse befestig. Dürfte wohl entsprechend die rechte Masseleitung für den Blinker sein. Wie muss denn rechts das Kabel verlegt werden?
    Gruß und vielen Dank!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 25, 2009 at 17:58
    2 Starterrelais
    3 Blinkrelais
    4 Spannungsregler
    5 Hauptsicherung
    wo ist die Batterie??? nicht ohne laufen lassen!!!!!!!!!!!!
    Rita
  • Pongi
    KN
    PX80
    • April 25, 2009 at 18:04
    Mach mir hier keine Angst.
    Warum nicht ohne Batterie laufen lassen?
    Da war noch nie eine Batterie drin seid ich die Kiste gekauft habe.
  • Pongi
    KN
    PX80
    • April 25, 2009 at 18:39
    so sieht es übrigens auf der anderen Seite aus:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 25, 2009 at 18:49
    ohne Batterie kanns Dir den Spannungsregler schießen....
    voll das bastel-Chaos......
    Rita
  • Pongi
    KN
    PX80
    • April 25, 2009 at 19:25
    Bin die Vespa in dem Zustand mehrere Jahre gefahren. Bis jetzt ist nie was passiert.
    Du meinst also Batterie anhängen?
    Das die Kiste "etwas" verbastelt ist war mir damals leider nicht sofort ersichtlich in meinem jugendlichen Sturm und Drang.
    Deswegen wollte ich jetzt mal das Chaos etwas aufräumen und wieder etwas mehr Ordnung schaffen.
    Du meinst also es sollte eine Batterie rein?
    Wie wird die denn angeklemmt?
    Und wie sollte ich das am Besten mit den Masseleitungen für die Blinker lösen?
    Sonst irgendwelche Tips oder Hinweise? Bin für alle Infos dankbar
  • Zingaro
    Rhein-Main
    PX 200 GS, GT 200 L
    • April 25, 2009 at 20:19
    Ich häte noch einen Kabelbaum aus einer verunfallten Elestart PX da. Auch ein ordentliches Kabelkästchen für auf dem Motor. Kannst ja ne PX schicken, wenns was für dich ist.
    Ach so...eine Batteriehalterung mit Gummi habe ich auch noch.
  • Pongi
    KN
    PX80
    • April 26, 2009 at 01:02
    Das heißt das Anschliessen der Batterie bzw ein neues Kabelgedöhns für die Motorseite würde auch gleichzeitig das Masseproblem für die Blinker aus der Welt schaffen?
