Was sind das für Teile? Und wie muss das Kabel original verlaufen?
  • Hi. Könnte mir bitte jemand sagen um welche Bauteile es sich hier handelt?
    Kann zwar ganz gut schrauben, aber mit Elektrik und Elektronik steh ich etwas auf Kriegsfuss.
    Der Vorbesitzer hat das Kabel (#1) so gelegt.
    Die Italiener mögen ja auch nicht ganz saubere Qualität abliefern, aber sowas haben sie dann wohl doch nicht verbrochen.
    Wenn ich das richtig einschätze müsste das die Masseleitung des linken hinteren Blinkers sein. Richtig?
    Wie ist die denn Original angeschlossen?
    Auf der rechten Seite ist nämlich auch so ein Kabel an die obere Backenhalterung gezogen und am Motorgehäuse befestig. Dürfte wohl entsprechend die rechte Masseleitung für den Blinker sein. Wie muss denn rechts das Kabel verlegt werden?
    Gruß und vielen Dank!!!
  • Bin die Vespa in dem Zustand mehrere Jahre gefahren. Bis jetzt ist nie was passiert.
    Du meinst also Batterie anhängen?
    Das die Kiste "etwas" verbastelt ist war mir damals leider nicht sofort ersichtlich in meinem jugendlichen Sturm und Drang.
    Deswegen wollte ich jetzt mal das Chaos etwas aufräumen und wieder etwas mehr Ordnung schaffen.
    Du meinst also es sollte eine Batterie rein?
    Wie wird die denn angeklemmt?
    Und wie sollte ich das am Besten mit den Masseleitungen für die Blinker lösen?
    Sonst irgendwelche Tips oder Hinweise? Bin für alle Infos dankbar
  • Ich häte noch einen Kabelbaum aus einer verunfallten Elestart PX da. Auch ein ordentliches Kabelkästchen für auf dem Motor. Kannst ja ne PX schicken, wenns was für dich ist.
    Ach so...eine Batteriehalterung mit Gummi habe ich auch noch.
  • Das heißt das Anschliessen der Batterie bzw ein neues Kabelgedöhns für die Motorseite würde auch gleichzeitig das Masseproblem für die Blinker aus der Welt schaffen?
