Malossi Worb 5 Auf Origi Px 200?
  • hi
    wer hat ne ahnung ob der malossi zyli worb 5 auf nen origi motor gesteckt werden kann? habe vor den motor erst im winter anzupassen und bis dahin ( keine zeit ) den zyli schonmal einfahren ohne anpassung. ich weiss dass ich potenzial verschenke aber ist immer noch besser als original unterwegs zu sein. ?reso-rap wird auch noch verwendet. gruss
  • Kannst du machen, aber du brauchst unbedingt einen passenden Zylinderkopf, weil der Malossi ohne Kopf geliefert wird. Der originale Kopf hat eine kleinere Bohrung, damit fährst du dir den teuren Zylinder schneller kaputt, als dir lieb sein kann. Herr Wrobel bietet auch passende Köpfe an, das Geld solltest du investieren.
    Dass du Zündung und Bedüsung anpassen musst, sollte selbstverständlich sein. Potential verschenkst du auf jeden Fall, wenn du den Zylinder nur draufsteckst, also wundere dich nicht, wenn deine Erwartungen an die Leistung erstmal enttäuscht werden.
  • welche zündzeiten sind einzustellen? bin origi bei ca 21. düse 130? hab noch nen pinasco kopf. der sollte gehen oder? wieviel ps hat der malossi ohne motorbearbeitung?bei worb 5 gibt es den bearbeiteten malle.motor unbearbeitet und rap em-road. da sollte doch was gehen oder? danke für info und gruss
