Hallo, habe ein Problem mit meiner 89´PK 50 XL,
habe vor kurzem ein DR Tuning Kit verbaut (Zylinder ,Kolben) natürlich neu, Vergaser; Tank usw habe ich alles schon gereinigt , sie lief jetz eine weile lang sehr gut und ich schaffte sogar 60kmh, jedoch wollte ich heute fahren und auf einmal fing sie an in höheren drehzahlen zu ruckeln, also sie nimmt nicht richtig gas an, und wenn ich im leerlauf den gashahn voll aufdrehe dreht sie erst ganz normal hoch , hält die drehzahl aber nicht und säuft fast ab, habe schon geschaut, Spritt kommt an und der Vergaser ist auch Top, ist kein Sprittmangel. Habe dann mal die Zündkerze angesehen, total schwarz, kann das eventuell an dem neuen kolben + zylinder liegen? Bei dem DR Kit hat der Kolben ja einige Schlitze und der Zylinder auch, ich finde den Fehler einfach nicht, wäre wirklich super wenn mir einer helfen könnte, Ist das DR Kit vielleicht doch nicht so gut?
bitte helft mir, ich kann sonst nicht schlafen ![]()
