Michelin 3.5-10 M/C 51J für P200E freigegeben?
  • markus36
  • June 16, 2007 at 17:14
  • markus36
    Frankfurt
    PK 50 XL2
    Hallo zusammen, ich habe einen Reifen "Michelin 3.5-10 51J" bestellt. Beim Vergleich mit dem alten Reifen habe ich festgestellt, daß der alte noch den zusatz "reinforced" hat und für eine höhere Zuladung freigegeben ist. Auf dem neuen Reifen steht max. load 195 kg (430 lbs). Ist dieser Reifen für die Vespa P200E zugelassen? Wo kann ich die Freigabe offiziell nachsehen?
    Vielen Dank !!!
  • re10
    • June 17, 2007 at 13:45
    entscheidend ist, was im Fahrzeugschein/-brief steht. Schau dort mal nach welcher Reifen eingetragen ist. Wenn da nur "3,50-10" steht, kannst Du den Reifen fahren.
    Sollte da "3,50-10 Reinf." stehen, reicht der Reifen nicht aus, dann hättest Du z. B. den Michelin S83 "3.50-10 59J REINF." ordern müssen.
    Mehr Infos bei Michelin:
    in der Suche "51j" eingeben.
    Andre
