Filzdichtung wichtig? Vergessen beim Ansaugstutzen und Vergaser Einbau?
  • schlabbes 007
  • May 2, 2009 at 08:40
  • schlabbes 007
    Michelstadt
    pk 50 xl 2
    Hab da so ne runde Filzdichtung vergessen einzubauen . die ersten 150 km gut gelaufen dann ab 3/4 gas keine power mehr und er ruckelt unregelmässig? was ist das? ich werde ihn jetzt erst mal reinigen!!!den vergasser!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 2, 2009 at 12:15
    Gaser reinigen ist nie verkehrt... wenn der Filzring fehlt, dann bau ihn rein. Dann kannst du das zumindest schonmal als Fehlerqeuelle ausschließen.
    Bei Ruckeln im Vollgas oder 3/4-Gas Bereich ist oft Benzinmangel die Ursache. Also auch schaun ob das Benzin schön läuft und der Schlauch richtig verlegt ist.
  • schlabbes 007
    Michelstadt
    pk 50 xl 2
    • May 2, 2009 at 12:37
    als ich ihn gereinigt habe war im luftfilter ne öl pfütze!!sauber gemacht!! los gefahren vorhin das gleiche wieder bei 50kmh und 60 fährt er aber!!!hab 75ccm polini 19 19 vergaser dell orto!! muss man da denn irgendwie einstellen vermute der läuft zu fett!! an welcher schraube????
  • Chris85
    Niedersachsen
    50N 1974
    • May 2, 2009 at 13:02
    schau mal hier:
    oder frag die SuFu...
  • Vespa Vergaser
