Wie bekomme ich den Motor runter?
  • Jawo
  • May 2, 2009 at 16:27
  • Jawo
    NIE
    PK 50 XL
    Ich habe folgendes Problem:
    Seit einiger Zeit ist meine Vespa erheblich lauter.
    Grade eben habe ich versucht die Ursache zufinden:
    Und zwar hat sich eine Schraube regelrecht am Krümmer "durchgefressen" und nun versuche ich schon die ganze Zeit die Schraube+Mutter etc. auszuwechsel doch ich komme nicht richtig an die Befestigung.
    Nun hab ich mir überlegt ob ich den Motor etwas runtersetzen kann.
    Habt ihr Ideen wie ich den Motor herunter setzen kann oder sogar eine komplett andere Möglichkeit an den Krümmer zu kommen.
    Bitte schnell!
    Danke im vorraus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 2, 2009 at 16:38
    ablassen wird da nicht viel helfen schätz ich.
    Entweder weiterversuchen, Motor ganz raus oder den Krümmer mit der Trennscheibe "abbauen"
    Da ist aber eigentlich (gerade so) genug Platz
    Ansonsten Bremse lösen und Bolzen am Federbein raus
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    moin,
    welche pk 50 xl ist das denn genau?
    man kann bei der hinteren ferderung den bolzen raus nehmen dann
    solltesich der motor leicht rausklappen lassen.... war bei meinen PK
    modellen auf jedenfall so..... danach bin ich wunderbar an den krümmer
    ran gekommen!!
    bei krümmer sind nur muttern die auf gewindebolzen vom krümmer drauf geschraubt sind...
    mfg
    basti
  • Jawo
    NIE
    PK 50 XL
    • May 2, 2009 at 16:41
    Das is ne PK 50 XL2 mehr kann ich nich sagen :P
    Danke!
    Ich werds mal versuchen ;)
  • Zylinder montieren (Kolbenring-Problem)
    • pxheinz
    • July 1, 2017 at 21:00
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa Motor
