Kupplungskorb ausbauen ?
  • Hallo zusammen.
    Hab bei meiner PK50 XL die Kupplungsbeläge ausgebaut. Um die neuen mit hilfe der Kupplungsmontagehilfe wieder einzubauen, muss der Kupplungskorb zuerst raus. Kann mir jemand sagen, wie ich den ausbauen kann.
    Vielen Dank schon im voraus.
  • also wenn du nur die kupplung bzw. kupplungsbeläge wechseln willst, muß der korb garnicht ausgebaut werden! falls du ihn aber auch wechseln willst, mußt du den motor spalten. der kupplungskorb ist nämlich hinter dem kickstarterritzel mit einem seegering gesichert!
    mfg
    smarti
  • welche Funktion hat der Abzieher?
    Demontage der Beläge
    oder
    Demontage des Kupplungskorbs
    Bei mir is nur noch der Korb drin, weis net ob da der Kupplungsabzieher was bringt?!?!
  • Mach mal nen Foto, sonst versteht man nicht so richtig, was noch drin ist, und was nicht, fürchte ich.
    Für die Demontage der Beläge brauchst du einen sogenannten Kupplungskompressor, der den Kupplungskorb im ausgebauten Zustand zusammendrückt.
