Kupplungskorb ausbauen ?
  • vespa-ralle
  • June 23, 2007 at 13:24
  • vespa-ralle
    Neusäß
    PK50 XL
    Hallo zusammen.
    Hab bei meiner PK50 XL die Kupplungsbeläge ausgebaut. Um die neuen mit hilfe der Kupplungsmontagehilfe wieder einzubauen, muss der Kupplungskorb zuerst raus. Kann mir jemand sagen, wie ich den ausbauen kann.
    Vielen Dank schon im voraus.
  • smarti
    Greifswald
    PK 50 XL
    • June 24, 2007 at 13:13
    also wenn du nur die kupplung bzw. kupplungsbeläge wechseln willst, muß der korb garnicht ausgebaut werden! falls du ihn aber auch wechseln willst, mußt du den motor spalten. der kupplungskorb ist nämlich hinter dem kickstarterritzel mit einem seegering gesichert!
    mfg
    smarti
  • vespa-ralle
    Neusäß
    PK50 XL
    • June 24, 2007 at 16:26
    wie soll ich dann die feder spannen, ohne den korb auszubauen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 16:55
    du brauchst nen Abzieher dafür
  • vespa-ralle
    Neusäß
    PK50 XL
    • June 24, 2007 at 17:31
    welche Funktion hat der Abzieher?
    Demontage der Beläge
    oder
    Demontage des Kupplungskorbs
    Bei mir is nur noch der Korb drin, weis net ob da der Kupplungsabzieher was bringt?!?!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 24, 2007 at 18:24
    Mach mal nen Foto, sonst versteht man nicht so richtig, was noch drin ist, und was nicht, fürchte ich.
    Für die Demontage der Beläge brauchst du einen sogenannten Kupplungskompressor, der den Kupplungskorb im ausgebauten Zustand zusammendrückt.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • vespa-ralle
    Neusäß
    PK50 XL
    • June 24, 2007 at 20:55
    Das demontieren der Beläge funktionierte ohne den Kompressor. Um die Beläge wieder zu montieren, muss der Korb raus
  • Vespa Kupplung
