Hallo habe folgendes ,Problem meine pk 50 Automatik bj 91 lauft im kalten zustand nicht so richtig im leerlauf normal, fährt man los fängt sie nach 500m rum zu ruckeln fährt dann nur 30 volgas nimmt sie dann auch nicht an, nach einer gewissen zeit läuft sie optimal ob nie was gewesen währe.(gaser auch schon gereinigt) ps:kenne mich mit vespa nicht so gut aus) ![]()
im kalten motor ruckeln
Fährst du mit oder ohne choke?
zum starten wird der choke gezogen
ich würde auf die zündkerze tippen.
was ist denn jetzt für eine verbaut bei welchem setup? -
ich muss die ersten 200 meter mit gezogenenm joke fahren, um sofort volle leistung zu bekommen. kann sein dass das an der zündkerze liegt.
