PK80S, jetzt schon Motorüberholung?
  • OldschoolPK
  • June 24, 2007 at 19:24
  • OldschoolPK
    eitelborn (bei Koblenz)
    PK80s
    Hi zusammen,
    habe mich jetzt mal an meine Vespa PK80s Bj. 83 mit KM-Stand 10500km dran gegeben. Habe die jetzt soweit auseinander genommen, dass nur noch der Rahmen und der Kabelbau, da stehen.
    Nun habe ich mal bei einem Rollertuner bei uns in der Nähe angefragt wegen Motorüberholung und Tuning.
    Daraufhin wurde mir eine Zusammenstellung gemacht für sage und schreibe knapp 1000€ :-O
    Darin enthalten sind z.B. Polini 133cm, Polini Rennauspuff, XL2 Kupplung, zerlegen des Motors, zusammensetzen des Motors incl. wechsel von Lagern, SImmerringen, o-Ringe ....
    nun meine Frage, ist es notwendig jetzt schon den Motor bei diesem KM-Stand zu überholen bzw. die ganzen Lager wechseln zu lassen, da dafür fast 300€ anfallen?
    schonmal danke für eure hilfe
    gruß
    markus
  • Bruder Jakob
    PK50 XL II Kat in pflege!
    • June 24, 2007 at 20:37
    Machs selbst. Ist mit Hilfe des Forums keine hexerei und um die 600 die dir dann übrig bleiben gehst du mit deiner Freundin gut essen!
  • OldschoolPK
    PK80s
    • June 25, 2007 at 08:22
    naja, ich trau mir das ganze nicht so wirklich zu, mit dem zerlegen, sachen tauschen und alles wieder zusammen bauen ...... deswegen halt meine Frage ob die ganze Tauscherei de rLager und so wirklich jetzt schon sein muss?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 25, 2007 at 11:20
    is besser wenn du tunen willst.
    Sonst zertümmerst du dir evtl. die alten Lager, und diese wiederum das Motorgehäuse.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 25, 2007 at 11:21)
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 80
