Öl fließt in das Hinterrad, dadurch funktioniert die Bremse nicht
  • alefen
  • June 26, 2007 at 12:27
  • alefen
    Berlin
    50 N
    Bei meiner alten 50 N (BJ 65) fließt von irgendwoher öl in die hintere Felge, wobei sie natürlich an Bremswirkung verliert. Seit zwei Wochen steht sie nun ganz still da zuviel Öl im Vergaser und bei der Zündkerze ist. KAnn mir jemand helfen? Danke.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 26, 2007 at 12:32
    würde mal auf den Siri an der Bremsankerplatte tippen
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • June 26, 2007 at 12:40
    jepp, klingt nach verranztem simmering.
    1. rad ab (kronenmutter der hauptwelle lösen)
    2. bremsankerplatte ab
    3. simmering raus
    4 neuer simmering rein
    5. neue dichtung zw. ankerplatte und gehäuse nicht vergessen
    das sollte es dann gewesen sein...
  • Vespa Bremse
Zitat speichern
