  3. Vespa Elektrik
Starten
  • ET4Thom
  • June 26, 2007 at 20:09
  • ET4Thom
    Niederkassel
    ET4 125ccm
    n'abend zusammen,
    ET 4 125ccm, 1. Baureihe. Vespa abgestellt, zurückgekommen, springt nicht an.
    Anlasser dreht,Zündkerze getauscht. Problemlos angesprungen. Nur bis zum nächsten halt. Wieder kein starten möglich.
    Wegfahrsperre? Bei einem def. geht der Anlasser trotzdem? Da die Vespa von einem Bekannten ist wurde die auch OHNE :evil: den roten Schlüßel von mir gekauft.
    Procedere mit den neu Programierung der Wegfahrsperre ist zur Zeit also nicht möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von ET4Thom (June 26, 2007 at 20:10)
  • ET4Thom
    Niederkassel
    ET4 125ccm
    • June 27, 2007 at 18:46
    "Es" läuft wieder!
    Natürlich nur dank der zahlreichen :evil: Tip's aus dem Forum.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 27, 2007 at 19:41
    ...schön, dass Du uns an Deinen Erfahrungen teilhaben lässt.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 27, 2007 at 19:46
    das hab ich mir aber auch gedacht!
    Danke!
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • Vespa PK 50 xl eletro 1 gang automatik mit kickstarter
    • bengel33
    • March 11, 2017 at 16:18
