Standgas einstellen beim PHBH
  • Jangelmn
  • June 27, 2007 at 19:29
  • Jangelmn
    KÖLN
    nüx
    Hallo!
    Habe heute meinen dell orto phbh30 verbaut, jetzt stehe ich nur vor einem Problem und zwar wo ich das Standgas einstellen kann.Es ist lediglich nur eine Schraube am Gaser dran un der stellt nichts an der Drehzahl.Vielleicht hat ja wer den selben verbaut und kann mir sagen wo man die Drehzahl einstellt.
    MfG Jangelmn
    Einmal editiert, zuletzt von Jangelmn (June 27, 2007 at 20:12)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 27, 2007 at 19:35
    Komisch, bei mir sind zwei Schrauben dran!?
    Schau' Dir doch bitte 'mal die Anleitung auf unter Tuning-Vergaser an!
    P.S.: Vielleicht ist Dein Vergaser (so wie meiner) "falschrum", d.h. die Schrauben sind auf der zur Karosserie-Seite.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    Einmal editiert, zuletzt von Tolho (June 27, 2007 at 19:43)
  • Jangelmn
    KÖLN
    nüx
    • June 27, 2007 at 20:07
    Dann fehlt bei mir ne Schraube, da kann ich ja lange drehn!Sind das denn beides die gleichen Schrauben, also beide die gleiche länge und form??
    Danke für die Schnelle Antwort!
    MfG Jangelmn
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 27, 2007 at 21:46
    Nö, die Gemischschraube ist kleiner:
      • 7.14 kB
      • 361 × 204
      • 539
  • Vespa Standgas
