Zündspulenkabel erneuern!
  • Hi!
    Hab nach langer Suche an meiner PK 50 endlich entdeckt,daß die Kabel der Zündspule durchgescheuert sind! Nicht das zum Zündkerzenstecker! Sie ist einfach ausgegangen,und sprang danach auch nicht mehr an! Hat jemand dieses Kabel je erneuert? Es führt über den Motorblock ,und verschwindet dann,und man kann nicht sehen,wo es genau hinführt! Kann mir jemand nen guten tipp geben? Bin was das angeht noch nicht ganz auf dem laufenden.....! Danke schon mal im voraus! Gruss Atticus 2-)
  • das müsste eigentlich ins kabelkästchen oder direkt zur zündgrundplatte gehen. also entweder vom kabelkästchen neues kabel zur spule ziehen oder halt polrad runtermachen und dann von der zündgrundplatte aus nen neues kabel ziehen.
    aber wenn es nur leicht angescheuert ist, kannste auch einfach neu isolieren
  • verbau doch einfach ne neue zündung, ich will deine alte haben :)
    du brauchst nen polradabzieher und nen 3/8 zoll ratschen kassten, dann kannst du das ganz leicht selber reparieren. abdeckung runter, polrad runter, zündgrundplatte ab, dann kannste die kabel tauschen.
