schwingenlager , bolzen tausch?
  • werner12
  • May 12, 2009 at 12:20
  • werner12
    aut
    pk125
    ich hab mir beim sip den gabellagersatz bestellt um das ganze zu tauschen da die o- ringe praktisch nimma da sind ist 20er gabel
    da war dabei das sicherungsplätchen (angeklebt ) an nadellager -darin der bolzen - nadellager und darauf wieder angeklebt
    auf dem bolzen befinden sich diese wellendichtringe für die lager
    WICHTIG : o-ringe muß man extra bestellen... sollze eigentlich ein satz sein :evil:
    so jetzt hab ich die gabel vor mir und hab schon probleme beim zerlegen ....
    ich dachte mir sicherungsplätchen raus - bolzen rausschlagen und das ding fällt auseinander...
    nur sind die nadellager ja mit einer schale ... wie soll das duch die gabel gehen...???
    kann mir jemand weiterhelfen mit einer anleitung für das ganze
    da ich nicht warten konnte hab ich das ganze mal mit roher gewalt zerlegt
    und zwar wie folgt
    sicherungsstern
    hab ich mehrmals aufgebohrt das sie laschen leicht abbrechen das
    material ist so hart das ich 4 bohrer benötigt hab....naja ab dann
    gings flott
    dann das lager auf einer seite etwas herausgedrückt
    mit der flex die lagerschale abgeschliffen das man dann den bolzen ganz
    durchdrücken kann ....
    dann das demolierte lager raus ...
    so jetzt würd mich inter. wie ich das ganze wieder zusammenbauen soll????
    dachte mir ein lager reinpressen gleich von außen mit sicherungsstern
    dann von der anderen seite bolzen reinpressen dann das lager drauf wieder von außen ....
    hat denn das noch niemand gemacht???
    bzw auf was ist zu achten , warum ist der sicherungstern and das lager geklebt
    ps: wer kann sich nur so eine scheiß konstruktion einfallen lassen
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • May 12, 2009 at 15:48
    eh moment ma, reden wir hier vom achslager vorne wo das rad auch dran befestigt ist?
  • werner12
    aut
    pk125
    • May 12, 2009 at 20:40
    mh wie das genau heißt ????
    den teil will ich wechseln
    habs jetzt mal einfach gemacht....und es hat irgendwie funktioniert
    da bleiben nur noch 2 fragen
    wie kriegt man die sicherungsplättchen einfacher heraus
    und wie baut man die wellen dichtringe am besten ein ohne das sie beim duchtreiben des bolzen verdrehen bzw. gequetscht werden
    Einmal editiert, zuletzt von werner12 (May 12, 2009 at 20:51)
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • May 12, 2009 at 21:17
    ah ok das ist was anderes als bei mir bei der v50. war ein wenig verwirrt bei deiner beschreibung
