PX 80 läuft nur ca:70kmh
  • Moin Leute, ich habe ja eine px80, sie wurde allerdings vom vorbesitzer mit einem 100er zylinder bestückt, und diese läuft nur gut 70kmh, denke mal das noch was anderes gemacht werden muss ausser den kopf umbauen, richtig?
    jetzt meine frage: was kann ich tun, damit sie runder und schneller läuft?
    andere bedüsung? wenn ja, welche größe? wo bekomm ich sie her? evtl. direktlink :)
    hoffe das ihr helfen könnt, in diesem sinne,
    mfg Manu
  • Mit dem 100er Satz bin ich damals bei meiner PX eine 96er oder 98er Hauptdüse gefahren. Mit der 98er lief sie besser, die 96er ging aber auch.
    Ist dein Vergaser ansonsten sauber und gut eingestellt? Also an den 80km/h solltest du mit dem Setup schon kratzen. Was für einen Auspuff fährst du? Ich hatte den Sito+ drauf, der im Vergleich zum originalen aber keine höhere Endgeschwindigkeit gebracht hat.
    Was für eine Übersetzung ist verbaut? Wenn es mehr als 21 Zähne sind, zieht der Zylinder die nicht mehr und du merkst, dass er im dritten Gang ausdreht, im vierten aber nicht.
    Grüße, Philipp
    Hessisch by nature
  • aso, dann will ich es mal mit ner 98er versuchen, auspuff ist der originale, vergaser ist mehrmals gereinigt und eingestellt worden, das passt jetzt,
    übersetzung?- puh keine ahnung, kann ich morgen wohl mal nachschauen, aber das weiß ich so ausm kopp nicht...
    düsen von sip oder was nehm ich da am besten?
