Einstellungsproblem bei verstärkter Kupplung V50
  • Alex-ET3
  • July 4, 2007 at 11:30
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    Hallo zusammen!
    Fahre in meiner V50 Special einen Malossi 75ccm Grauguss, 16.16 Vergaser mit 72 Düse, LeoVince left und Pinasco Ritzel.
    Habe zwecks rutschender original Kupplung eine stärkere Feder von Polini verbaut und drei neue verstäkte Beläge samt Zwischenscheiben. Beläge über Nacht in Getriebeöl eingelegt.
    Das Problem: stell ich die Kupplung so ein, dass sie vernünftig trennt und sich die Gänge gut schalten lassen, rutscht sie. Stell ich sie so ein, dass sie nicht rutscht, trennt sie nicht ordentlich und lässt sich schlechter schalten.
    kommt das evtl. von der stärkeren Feder?
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Besten Dank und Gruß, Alex.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 4, 2007 at 12:21
    Also ich selbst bin der Meinung, dass es bei den V50 Kupplungen durchaus mal sein kann, dass man da einen Kompromiss eingehn muss. Habe an meinem aktuellen Projekt schon mehrmals die Beläge und Reibscheiben getauscht, auch unterschiedliche Hersteller probiert. Die kupplung rutsch entweder oder trennt nicht vollständig...
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • July 4, 2007 at 13:16
    Ja, das hab ich fast befürchtet. Liegt vermutlich mit an der verstärkten Feder.
    Mal schauen, ob noch andere Meinungen kommen...
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
