Motor dreht bei Vergaser einstellen nicht hoch
  • sir_wagner
  • July 4, 2007 at 17:13
  • sir_wagner
    PK50 XL 2 und V50 Special
    Moin
    bei meiner PK 50 XL 2wollte ich gerade den vergaser neu einstellen. und wie ich so versuche die schraube langsam wieder reinzudrehen dreht der motor einfach nicht hoch!! ich habe die flügelschraube ganz drin gehabt und nichts ist passiert!
    was kann da los sein?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2007 at 17:55
    Mit der Flügelschraube dreht sie hoch wenn Du sie rausdrehst.
  • sir_wagner
    • July 4, 2007 at 18:02
    huh???
    sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehn
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 4, 2007 at 18:26
    drehe die Schraube 2 Umdrehungen raus Starten Standgas einstellen fertig
  • sir_wagner
    • July 4, 2007 at 18:52
    ich halte das aber für einen sehr groben weg den vergaser einzustellen!!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 4, 2007 at 19:01
    machst halt wie du willst
  • appe
    Pk 130 Polini, Ape 130 DA
    • April 9, 2008 at 09:39
    Zitat von sir_wagner
    huh???
    motor starten
    bis höchte drehzahl
    Ich mache das immer umgekehrt: Leerlauf etwas höher stellen, luftschraube rein bis Motor beginnt schneller zu laufen, dann wieder soweit raus bis Motor wieder langsamer läuft.
    Am Schluss Leerlauf wieder einregeln.
  • appe
    • April 9, 2008 at 09:45
    Moin
    In diesem Fall ist die Leerlaufdüse zu groß (oder HD viel zu groß, Choke offen), d.h. Motor magert im Leerlauf nie richtig ab. Das Hochdrehen zeigt ja das Abmagern des Leerlaufes an!
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
